Teddy55 Inserito: 12 agosto 2022 Segnala Inserito: 12 agosto 2022 (modificato) Buongiorno, ho comperato un’espansione per uscita analogica SB 1232 e l’ho montata sulla mia CPU 1212C. Per testarne il funzionamento ho scritto un semplice programma nel quale inizialmente carico una “CPU 1200 non specificata”. Il programma ha una sola riga di codice nella quale con l’istruzione MOVE trasferisco sull’uscita analogica QW80 il valore 27000. Pensavo che avrei trovato una tensione di quasi 10 V sull’uscita analogica. Dopo aver caricato il programma nella CPU procedo con i comandi Configura dispositivi → Rileva e noto che la presenza dell’espansione SB 1232 viene riconosciuta all'indirizzo QW80. A questo punto misuro la tensione presente sull’uscita analogica ma il tester segna 0 (zero) volt. Da notare che i due led verdi presenti sull’uscita rimangono spenti. Qualcuno mi può gentilmente dire se ho sbagliato qualcosa? Grazie e buon ferragosto. Teddy Modificato: 12 agosto 2022 da Ivan Botta
p.fabio Inserita: 12 agosto 2022 Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Perché non iserisci nella configurazione HW la CPU corretta e la carichi nel PLC?
