Futurefrenzy Inserito: 12 agosto 2022 Segnala Inserito: 12 agosto 2022 Ciao a tutti. Chiedo ai più esperti, sapete dirmi quanti ohm escono all’uscita del cavo di collegamento alla caldaia del termostato opentherm ? da quando deve raggiungere la temperatura a quando l’ha già raggiunta.. se qualcuno ha mai provato col tester. Grazie in aniticipo
drn5 Inserita: 12 agosto 2022 Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Opentherm è un protocollo di comunicazione, non puoi vederlo come un cambio di resistenza tra i due fili che costituiscono il bus su cui transitano le comunicazioni caldaia-termostato.
Futurefrenzy Inserita: 21 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2022 Ciao drn5, grazie per la risposta. quindi se collego una resistenza per fare lavorare la caldaia in continuo e sempre al minimo non funzionerebbe ? Volevo evitare di comprare un termostato per impostarlo semplicemente al minimo.
DavideDaSerra Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 No: OT usa o una codifica particolare .... con una semplice resistenza non fai nulla. L'unica cosa che puoi fare è usare in ON/OFF dato che è stato progettato per essere retrocompatibile. Questo è un riferimento al protocollo link
