Dimensionamento Cavo Della Messa A Terra
Ciao a tutti,volevo chiedervi ma un mal dimensionamento della sezione del cavo della messa a terra che comporta? :blink: Esempio in una presa, per la messa a terra invece di usare un cavo di sezione di 2,5mmq si usa uno da 1mmq.Spero nelle vostre utili info.Grazie
Pierluigi Borga
siamo lontanucci dalla regola dell'arte, dal buon senso e dalla buona tecnica, per il resto può nn succedere niente...
Ma se l'utilizzatore va in cortocircuito franco con la terra, il mmq porterà la corrente del 2,5 mmq...?
Viva i differenziali....
Quindi come ho capito fino a che la dispersione é minima non succede nulla ma se invece é totale il mmq dovra' sopportare il passaggio della corrente che circola nel 2,5mmq con consequente surriscadamento del filo con possibile bruciatura.E' cosi'?
Il conduttore di terra deve avere sezione maggiore od uguale ai conduttori della fase e del neutro. Questo dice la normativa. Ovviamente non va mai interrotto da interruttori, sezionatori o fusibili.
In realtà non dice proprio questo.
Dice che o si segue questa "regoletta" oppure si fanno i conti.
