El Matador Inserito: 12 agosto 2022 Segnala Inserito: 12 agosto 2022 (modificato) Salve a tutti, ho da poco acquistato ed installato un condizionatore monosplit Haier AS25PBAHRA Qui il link con la scheda tecnica https://www.haiercondizionatori.it/media/9180/d-1/t-file/2022_PEARL_MONOSPLIT_REV28032022.pdf Devo registrare l'intervento sul sito di ENEA nell'ambito della successiva richiesta di bonus fiscale del 50%, e la procedura non è complessa, ma vengono chieste alcune indicazioni tecniche della pompa di calore, e vorrei chiedervi un aiuto. Innanzitutto c'è la voce "pozzo freddo / pozzo caldo", con queste opzioni: aria / aria aria / acqua salamoia / aria salamoia / acqua acqua / aria acqua / acqua Cosa seleziono? Poi c'è "tipo di pompa di calore", con opzioni: con compressore elettrico con motore endotermico ad assorbimento altro Qui immagino vada messo "con compressore elettrico". Giusto? Poi mi chiede "potenza termica utile", e questa sinceramente nella scheda tecnica del prodotto non la trovo (a differenza del parametro "COP" che chiede successivamente, e che invece ho trovato). Come posso ricavarla? Infine c'è la voce "inverter" che credo vada spuntata. Grazie in anticipo a chi potrà darmi una mano. Modificato: 12 agosto 2022 da El Matador
Chiarella88 Inserita: 12 agosto 2022 Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Ciao! il condizionatore è aria-aria, cioè prende aria dall’esterno e restituisce aria all’interno. Se è un classico condizionatore è con compressore elettrico, cioè va a corrente Per la potenza è quella che chiama “potenza resa risc” e “potenza resa raff” io inserisco quella in risc che è la situazione peggiore. si è inverter, c’è scritto nella prima pagina in alto ciao!
El Matador Inserita: 13 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2022 13 ore fa, Chiarella88 ha scritto: Ciao! il condizionatore è aria-aria, cioè prende aria dall’esterno e restituisce aria all’interno. Se è un classico condizionatore è con compressore elettrico, cioè va a corrente Per la potenza è quella che chiama “potenza resa risc” e “potenza resa raff” io inserisco quella in risc che è la situazione peggiore. si è inverter, c’è scritto nella prima pagina in alto ciao! Ti ringrazio tanto. Veramente molto gentile. Buon weekend!
