Demariadavide84 Inserito: 12 agosto 2022 Segnala Inserito: 12 agosto 2022 Buonasera . ho da poco installato una cabina mt/ bt distribuita su due piani . al piano inferiore mt e trafo al piano superiore power center rifasamenti quadro aux di cabina e soccorritore . ho un problema stranissimo : appena collego un conduttore del pulsante di sgancio ad uno ( solamente uno ) dei due morsetti dedicati alla epo del soccorritore lo stesso si sgancia . brevemente illustro alcuni dettagli . -ll cavo ha circa una lunghezza di metri 15 ho passato dapprima un ftg18 e poi uno schermato ( per eliminare eventuali correnti parassite ) - il cavo passa er un tratto in tubazione dedicata poi nella canale di distribuzione con i cavi di bassa - il cavo passa adiacente alla cella mt ( precisamente 1 metro dalla cella) per circa un tratto di 5 metri - il cavo passa sopra i trafo ma la parete che separa trafo e passerella portacavi è in calcestruzzo spessore 25 cm . ora vi cito le prove che ho eseguito : -verifica strumentale della tensione tra cavo posato e carcassa circa 6 volt su un polo - verifica di stesura nuovo cavo libero da ogni tipo di conduttore , precisamente l'ho steso sul pavimento galleggiante ( nel collegarlo scatta la protezione del soccorritore ) - collegamento di un pezzetto di cavo circa 20 cm ai due morsetti della epo ( in questo modo non scatta ) . Il soccorritore è di marca scheneider 8 va . Qualcuno mi puo aiutare per risolvere il problema ? non posso collegare lo sgancio dello stesso . p.s avevo pensato di mettere una resistenza ma non sò se faccio bene come e da quanto la dovrei mettere . Grazie anticipatamente
