Ciao a tutti !
Non sono un elettricista o un tecnico, semplicemente un comunissimo amante del Fai da Te. :D Ecco perchè prima di fare danni preferisco chiedere consigli a voi.
Io ho :
Centrale Antifurto >>>> presa di corrente.
Voglio collegare direttamente la Centrale Antifurto all'alimentazione domestica tramite la vicina presa. In mezzo però mi piacerebbe mettere un interruttore.
Quindi :
Centrale Antifurto >> Interruttore >> presa di corrente.
Visto che di elettricità non è capisca molto, posso fare un cablaggio il seguente cablaggio?
Centrale ----- filo neutro ----- presa di corrente
Centrale ----- filo massa ------pesa di corrente
Centrale ------filo fase --------interruttore ---presa di corrente.
Altra domandina :
anzichè usare un comunissimo interruttore domestico, posso usare un interruttore magnetotermico? E' sbagliato collegare un interruttore magnetotermico tra una spina elettrica e una centrale antifurto? In caso di sovrattensioni farebbe saltaltare l'erogazione elettrica?
Se ho detto troppe stupidate perdonatemi.
Grazie.
Le centrali antifurto in genere è consigliato collegarle su linee privilegiate per il semplice fatto che in caso di guasto su linea prese o luci non le viene mai a mancare alimentazione.
Io in genere tiro una linea dal quadro generale e predispongo un salvavita magnetotermico da 10A solo per la centrale, capisco che forse è inutile usare una protezione del genere solo per la centrale ma a mio avviso è meglio così e sono più tranquillo.
Sentiamo però anche altri pareri.
Ciao. Assolutamente concordo con Ivan. Io di solito metto in quadro un portafusibili-interruttore con fusibili da 2A (a seconda del tipo di impianto e di batterie collegate) Ovviamente adeguo il fusibile dell'alimentatore.
Un saluto al forum.
Ciao Ragazzi, intanto grazie per le risposte.
Questo per me è un problema. Attualmente io ho :
Interruttore generale ENEL (Quello con led e display LCD) >>> Salvavita 1 >>> Salvativa 2 >>> Salvavita 3 >>> Salvavita 4.
Ad ogni "salvavita" è abbinata un'area della casa : primo piano, secondo piano ...etc ....
Da chi la prendo la linea per l'antifurto? A chi si attaccherà il mio Salvavita Antifurto? Al quadro generale dell'Enel?
Non è che qualcuno ha uno schemino? :D :D :D
Modificato: da copy_dario
Esatto, prendi un'alimentazione da sopra di uno dei 4 salvavita che hai già e alimenti il salvavita dell'antifurto e da questo alimenti la centrale.
Praticamente mi allaccio all'uscita dell'ultimo salvavita? Sbaglio o questo avrà già dei fili in uscita? Li metto in parallelo e i nuovi li porto alla centrale antifurto?
Scusate, faccio un'aggiunta.
Nel mio quadro elettrico ho :
Generale ENEL >>> termico Generale >>> Termico I° Piano >>> Termico Piano Terra /b] >>> Salvavita.
Posso allacciarmi al Termico Piano Terra? Metto i fili in parallelo a quelli attuali e li collego alla centrale. Giusto?
Se dovesse saltare il Termico Primo Piano la centrale non viene più alimentata?
Scusate le tante domande.
No, sopra ai 4 salvavita già montati avrai dei ponticelli di filo che li collegano fra di loro, ti attacchi soora ad un qualsiasi dei 4 salvavita già montati in modo che il quinto che monti tu sia autonomo.
Grazie Mille Ivan, sei un mito !
Nei prossimi giorni mi metto all'opera e ti dico !!
:D
