pedersen Inserito: 13 agosto 2022 Segnala Inserito: 13 agosto 2022 Ho l'alimentatore in oggetto. Da dove prelevo -6 e +6? Leggo sui morsetti: - -P -J 6 1A 1P 1 + 2P 2
Roberto Garoscio Inserita: 13 agosto 2022 Segnala Inserita: 13 agosto 2022 Non ho mai visto suddetto alimentatore, metti una o più foto.
ROBY 73 Inserita: 13 agosto 2022 Segnala Inserita: 13 agosto 2022 Ciao pedersen, 10 ore fa, pedersen ha scritto: Ho l'alimentatore in oggetto. ........... Da dove prelevo -6 e +6? Il 786/5A è stato sostituito dal 786/15, vedi anche qui: https://sacotelurmet.com/wp-content/uploads/2019/12/786-15/525833.pdf https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/123476.pdf?ver=2007-06-01-151456-000 Questo è il 786/5 e non 786/5A, ma credo che non ci siano grandi differenze: Ad ogni modo posta ugualmente le foto del tuo alimentatore e per i collegamenti credo che il "-6" e "+6" che alimentano il porter esterno, vadano sostituiti dal "- e +" come da schema sopra, casomai misura con il tester se escono appunto i 6VDC tra questi due morsetti
Claudio733 Inserita: 22 agosto 2022 Segnala Inserita: 22 agosto 2022 Buongiorno a tutti, Avrei un quesito anch'io su questo alimentatore (786/5A), se posso permettermi. In un impianto con citofoni intercomunicanti succede questo: - la comunicazione posto esterno - citofoni è ottima. Il parla-ascolta funziona bene. - la comunicazione tra citofoni nella modalità intercomunicante è pessima, il parla-ascolta tra i citofoni è quasi inesistente (gli altoparlanti si sentono molto bassi). Escludo un problema dei citofoni, ho il sospetto che sia successo qualcosa a questo alimentatore, magari solo nel circuito interessato per la modalità intercomunicante. Infatti avrei voglia di invertire temporaneamente i conduttori dei morsetti sn1 e sn2 per vedere se il problema dopo si presenta sulla comunicazione posto esterno - citofoni, ma non sono sicuro che la mia prova funzioni. Questo mi confermerebbe che l'alimentatore è rotto e devo sostituirlo con uno nuovo, tipo 786/15. Avete dei suggerimenti da farmi? Grazie.
Roberto Garoscio Inserita: 22 agosto 2022 Segnala Inserita: 22 agosto 2022 Mi dispiace ma il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, apri una nuova discussione solo tua.
