Sostituire amplificatore
Ciao a tutti, vi chiedo un informazione, da circa 2 mesi ho dei disturbi nei canali su tutte le tv del mio impianto.. sono veloci squadrettamenti per capirci che prima non avevo..
ho chiamato il tecnico che mi ha fatto l'impianto dicendomi che sarebbe da sostituire l'amplificatore datato con uno più recente LTE per evitare i disturbi sulle frequenze.
ma poi si è ammalato e so che non tornerà più a fare il suo lavoro... l'amplificatore potrei sostituirlo io? visto che si trova nel sottotetto quindi accessibile è un fraccaro JK6QR345 o devo chiamare un tecnico perché va regolato? nel caso posso sostituirlo io che modello dovrei prendere?
Possiamo aiutarti, soltanto se ci aiuti a capire qualcosa in più.
Servono info più dettagliate che potresti fornire rispondendo alle domande contenute nel file che segue:
richiesta dati
Senza trascurare le altre domande nel questionario, sappi che Il tuo attuale amplificatore è obsoleto e se non si sa dove si trova l'impianto, non si potrà consigliarti:
Modificato: da felix54
Grazie Felix raccolgo i dati che servono e poi li scrivo qui
Ok, attendiamo tuoi aggiornamenti, però avresti potuto  anticiparci la località in cui si trova l'impianto.
Allora città Castelfranco veneto TV
Non conosco i nomi dei trasmettitori ma ricordo bene il tecnico mi diceva che non c'è nessun ostacolo nella ricezione
una sola antenna Fraccaro logaritmica del 2018
amplicatore fraccaro JK6QR345 con alimentatore fraccaro minipower plu 12v 200ma
prese tv n. 5 di cui 4  gewiss 10361 e una gewiss 10363 passante con resistenza
 un derivatore  DE4-14 Fracarro
cavo tv DIGISAT 823 ELITE DIGITAL TV-CLASS  A++
lunghezza cavo da antenna amplificatore alimentatore 4 metri
da amplificatore a derivatore 22 metri
da derivatore a prese, 1 a un metro, 3 a 5 metri, 1 a 3 metri
La lista attuale è quella che trovi al seguente link:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=TVDK&posto=Castelfranco Veneto
Di conseguenza, anche dopo il recente refarming, è possibile ricevere tutto con una sola antenna.
Non so come l'antennista abbia potuto ipotizzare problemi di LTE ma non mi sento in grado di consigliarti la sostituzione dell'amplificatore, se non dopo qualche test da farsi sul campo.
I problemi sono costanti nelle varie ore della giornata oppure sopravvengono solo in alcune fasce orarie?
Sei sicuro che l'antenna sia in buono stato e le connessioni non siano ossidate?
Hai per caso un alimentatore da collegare al posto di quello esistente?
Se sono costanti, riesci a fare la prova di collegare un TV direttamente all'antenna, escludendo l'amplificatore, per vedere se il problema è già presente a monte di tutto l'impianto?
Grazie per la risposta @felix54 posso dirti che quando è venuto il tecnico aveva controllato le varie prese con lo strumento l'antenna e anche l'alimentatore..
il problema capita di solito al pomeriggio verso sera è la fascia oraria dove i disturbi sono più frequenti.. l'antenna visivamente è come nuova.. i cavi che vanno da li
all'amplificatore sono neri.. potrei fare la prova con la tv collegata direttamente all'antenna questo si.
L'amplificatore è multi ingresso ma l'antenna è una loga, deve esserci qualche cosa tra antenna e amplificatore, forse un miscelatore al contrario o un partitore? Si puo' avere una foto dettagliata? In effetti potrebbe trattarsi di LTE o 5G dato che i disturbi si verificano la sera.
Fai la prova un antenna e vediamo cosa esce fuori.
Per ma di buttare via denari, meglio essere sicuri.
Se il disturbo è anche prima dell'amplificatore cosa sta a significare?
Significa tutto e niente, se non siamo sicuri che sia dovuto all'LTE o alla peggio al 5G. Senza misure strumentali non si può esserne certi a meno che il tecnico intervenuto non lo abbia sostenuto in seguito a specifiche misure
Se vuoi puoi limitarti ad inserire un filtro tra antenna e amplificatore, subito all'ingresso di quest'ultimo.
Oggi, trovi filtri 5G che vanno benissimo anche per l'LTE e anche se trovassi ancora filtri LTE, non acquistarlo.
Dò per scontato che le connessioni antenna e amplificatore sono efficienti così come l'amplificatore.
Si guarda felix sul tecnico ci metto la mano sul fuoco... ha sempre fatto solo quel lavoro uno che quando c'era un corso sulle nuove tecnologie del digitale terreste partiva subito dovunque fosse... ha risolto tanti problemi che i vari elettricisti lasciavano sulle case perché non erano preparati sui nuovi impianti... so cha aveva iniziato anche quelli in fibra ottica fraccaro al posto dei cavi tv  tradizionali un signor tecnico ecco... domani ti aggiorno speriamo di  risolvere intanto grazie
Allora se sei sicuro hai due possibilità:
- l'inserzione di un filtro 5G
- la sostituzione dell'amplificatore con modello filtrato 5G con un solo ingresso UHF e con guadagno 25-27 dB o a tua scelta con un modello che disponga anche di un ingresso VHF che servirà come predisposizione per eventuali futuri canali TV o DAB.
Ovviamente la seconda soluzione è più dispendiosa.
Prova eseguita i disturbi ci sono anche da cavo antenna.
Allora scegli tu la soluzione che più ti aggrada fra quella che avevo già indicato:
Oppure sostituire l'amplificatore con un modello attuale che integri già il filtro.
Grazie @felix54 puoi indicarmi un modello fraccaro che può andare bene?
Modificato: da massimo7210
Il prodotto più indicato e il MAP3r3U T2 che ha un ingresso UHF ed uno di III banda + DAB che può servire a due scopi:
- ricevere (previo antenna da installare) eventuali canali in III banda di futura attivazione
- ricevere la radio digitale (DAB) previo antenna da installare
L'assorbimento di questo amplificatore è di soli 80 mA ma è sconsigliabile alimentarlo con un "alimentatore da 100 mA, meglio usare il MINIPOWER12P che eroga 200 mA
L'amplificatore in oggetto è dotato di filtri LTE e 5G selezionabii.
