Allacciamento Neon Esterno
Ciao a tutti, devo aggiungere una plafoniera con relativa lampada a neon da 18w a 60cm da un'altra plafoniera(sempre lamp. 18w) sul tettuccio di cemento di protezione del cancelletto d'ingresso stabile. E' meglio usare tubi e raccordi PVC stagni o va bene anche uno spezzone di cavo con guaina? Grazie per le vs risposte ciao vifer
ciao
tu:
é meglio la prima soluzione,il cavo è + protetto e poi esteticamente si presenta meglio di un cavo volante...basta un tubo da 16,un paio di clips e qualche raccordo...
ciao
Pierluigi Borga
In esterno una bella soluzione può essere tubo portacavo e pressacavi....con cavo FG7 che sta più fermo...
Prima soluzione, guaina da diametro 16 interno, clips, cavo tripolare antifiamma da 1,5 mmq, raccordi ove necessario anche se per farti le curve con la guaina non nè hai bisogno..
Grazie a tutti per gli ottimi consigli datomi. ciao ciao Viktror
