Forno ariston Fa2540hixha
kkkt
Buongiorno, ho un problema con questo forno Ariston, il forno funziona in tutte le sue funzioni, ma quando lo spengo dopo un po' va in allarme F01.  Se tolgo tensione al forno, quando ridò tensione dopo qualche secondo compare F01, se invece accendo il forno , funziona normalmente. In pratica va in allarme quando sta in standby, mentre funziona normalmente con forno acceso.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho notato che quando il forno è spento , prima che compare f01 , un rele sopra alla scheda ementte un tic ogni 20 sec e fa lampeggiare il display.
Link al commento
Prima controlla la sonda di temperatura.
Poi se il problema persiste, va controllata la scheda elettronica (magari metti foto lato componenti).
Link al commento
  • Stefano Dalmo featured this discussione
