Lampadina Nel Corridoio Che Si Brucia
Ciao a tutti,(spero di postare nella sezione del forum giusta)mi capita ultimamente su una luce che illumina il corridoio che si brucia sempre la lampadina.Alla prima volta pensavo che era la lampadina difettosa ma poi é successo piu' volte e ho cambiato opinione.Perche' e cosa puo'essere secondo voi e cosa devo controllare dell'impianto?Vi ringrazio anticipatamente,a presto.
Descrivi anche che tipo di lampadario e', e le caratteristiche della lampadina (potenza, tipo, attacco)
Non é proprio un lampadario ma una plafoniera,la lampadina e quella normale sarebbe a incandescenza,la potenza e di 60w.Ma da che cosa puo' dipendere quando si manifestano questi problemi? :blink:
La causa piu' frequente e' il cattivo contatto elettrico tra la lampada ed il suo portalalampada, te ne rendi conto anche perche' ogni tanto la luce e' tremolante.
Aggiungo, anche problemi di contatto dell'interruttore di accensione , prova a sostituirlo.
La seconda causa puo' essere il surriscaldamento eccessivo della lampadina nella sua plafoniera, per cattivo posizionamento, ad esempio plafoniere murali montate a soffitto , o ventilazione scarsa.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Aggiungo anche le plafoniere ad incandescenza installate a parete al contrario... Il portalampada deve essere sempre rivolto verso il basso in modo che non sia surriscaldato dal bulbo della lampada.
Provero' a controllare il contatto tra il portalampada e lampadina
E' possibile che se ci sono problemi di contatto nell'interuttore la lampadina si possa bruciare??Mi capito' una volta nel bagno ed era l'interuttore, ma in quel caso quando azionavo l'interuttore la lampadina esitava ad accendersi ma non si brucio'.
Se fosse questo che posso fare per risolvere il problema
Elvezio Franco
Forse intendevi dire verso l'alto ........ :rolleyes:
Controlla la potenza massima ammessa dalla plafoniera, se la superi rischi di non avere "raffreddamento" a sufficienza, e le lampade "muoiono" prematuramente
:lol: Rivolto non e' proprio il termine adatto... Intendo che il portalampada deve essere in basso e il bulbo della lampada in alto
Elvezio Franco
Mauro,era solo per evitare dubbi......non si sa' mai..... :)
Pierluigi Borga
A volte può rivelarsi utile controllare l'effettivo voltaggio dell'impianto e vedere quello della lampadina....
Per eliminare il dubbio del surriscaldamento potresti montare una lampada a basso consumo . Ti conviene comunque controllare lo stato del portalampade come diceva Ivan.
Modificato: da pengluca
