sostituzione VDR
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, devo sostituire due VDR (di cui uno esploso) S20 K150. Controllando cosa ho già in casa ho trovato due S20 K450.
So che i VDR sono usati anche come dispositivi di protezione (e mi sembra questo il caso, essendo questi in uscita da un inverter per fotovoltaico).
Leggendo le schede tecniche:
- K150 ha massimi 150 VAC e 200VDC e ha la tensione di varistore pari a  240V;
- k450 ha massimi 420VAC e 560VDC e ha la tensione di varistore pari a 680V.
Penso che siano due componenti sovradimensionate e non adatti per l'uso, cosa ne pensate? Ora aspetterò i prossimi giorni per andare a prenderne due uguali.
Modificato: da perryfranz18
Se metti un varistore con soglia di intervento troppo alta, come in questo caso, è come se non lo mettessi. Se hai delle sovratensioni che non superano la soglia, lui diventa "trasparente".
Non sono sovradimensionati, non sono adatti.
I coponenti che vuoi sostituire tagliano i picchi che superano i 240V, mentre quell di cui disponi intervengono sopra i 680V, quindi sono inutili per proteggere se la tensione pari a 230V nominali.
La soluzione corretta sarebbe montare varistori con soglia di circa 270V, perchè la rete con 230V nominali può arrivare sino a 264.5V, secondo tolleranza di legge, anche se tutti i fornitori garantisco un massimo di 253V.
