MariAnna82 Inserito: 16 agosto 2022 Segnala Inserito: 16 agosto 2022 Buongiorno a tutti!! Intanto spero di avere identificato la sezione giusta A casa mi arriva il doppino di rame, ma l'armadio che sta a circa 30mt c'è la fibra. Quindi ho il misto fibra/rame. Il tecnico telecom che mi ha portato il doppino fino in camera, al momento mi ha allacciato con un cavo volante unito con il metodo "spiralino" se ho capito bene Il muratore mi ha fatto una traccia e messo un corrugato dove passano i fili elettrici. Il Tecnico telecom mi ha detto che spesso loro li fanno passare insieme i cavi internet/telefono e quelli elettrici e non creano problemi. Mi sono informata su due gruppi di elettricità su Facebook, ma mi hanno. in sintesi , dato due versioni opposte 1) Tecnico Telecom: se passi dentro il corrugato con l'elettricità, potresti avere problemi di instabilità del segnale... esperienza di 15 anni sulla vdsl 2) oggi con le tecniche di modulazione avanzate va bene . Ho da poco montato linea Wind in rame giuntata e va sempre a 200 in down e 20 in up con zero jitter latenza bassissima. Mettere un altro corrugato accanto, non credo risolva problemi di interferenza, se esistessero. Dovrei metterlo abbastanza lontano, cosa impraticabile.. Cosa suggerite? Grazie a tutti per l'aiuto
Ivan Botta Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 Essendo che la discussione parla in sostanza di linea ADSL, ho spostato la discussione nel forum corretto.
Domenico Maschio Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 Ciao , nella stessa canalina ( tubo corrugato ) non possono coesistere cavi elettrici e cavi telefonici- citofonici-di rete -antenna tv ,ecc. , questo secondo la normativa , non mi chiedere quale legge ,norma, articolo pechè non me le ricordo. Il fatto che qualcuno ha messo nello stesso tubo ,anche se per pochi metri, i cavi telefonico e corrente elettrica ed abbia funzionato, questo non significa che vada sempre bene . Devono andare in due corrugati separati ,anche se vicini . Con il tempo si puo avere un degrado dell'isolamento di qualche cavo ,oppure puo entrare umidità nel tubo , puo aumentare la frequenza della linea telefonica, puo aumentare lo sfasamento sulla linea elettrica e provocare del rumore sulla linea telefonica, ecc. a quel punto avrai dei disservizi o un abbassamento della velocità della linea Adsl . Se proprio non puoi passare la linea telefonica in un corrugato la puoi far passare esterna ,casomai sul battiscopa fino alla presa. Ciao
MariAnna82 Inserita: 16 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2022 Un corrugato, da 16mm, accanto non credo sia un problema. Tanto la traccia ancora me la devono chiudere. Ma anche vicini, non c'è rischio di un po di interferenze? Quale è un modo "semplice" di unire questi cavi monofilamento? I Tecnici hanno fatto lo "Spiralino".. cosa che non saprei rifare Qualche connettore rapido? Il filo sta altissimo, oltre 3mt da terra, quindi impossibile saldare Ciao
Domenico Maschio Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 Si , il corrugato da 16 va benissimo .anche se i corrugati si trovano vicini ci sono almeno un paio di centimetri tra i conduttori e poi c'è l'isolamento dei vari cavi oltre ai corrugati stessi ,quindi nessun problema . Per unire i fili tra loro va bene mettere un connettore qualsiasi , i forbox vanno benissimo . Ciao
MariAnna82 Inserita: 17 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Questi cosa ne pensi? Ne ho un po a casa
patatino59 Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Ottimi, sono professionali. Il 16/8/2022 alle 07:58 , MariAnna82 ha scritto: Il Tecnico telecom mi ha detto che spesso loro li fanno passare insieme i cavi internet/telefono e quelli elettrici Mi sembra impossibile che lo abbia detto un tecnico Telecom. Sarà un tirafili qualsiasi. In genere i gestori non gradiscono passaggi condivisi, a meno che non parliamo di fibra, che può passare assieme a qualsiasi tipo di cavo.
MariAnna82 Inserita: 17 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Assolutamente Telecom. Auto e divisa Telecom. Ha proprio detto che quando non hanno possibilità di farlo passare, lo mettono tranquillamente in quello esistente dove ci sono i fili elettrici
Domenico Maschio Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 9 ore fa, MariAnna82 ha scritto: Assolutamente Telecom. Auto e divisa Telecom. Ha proprio detto che quando non hanno possibilità di farlo passare, lo mettono tranquillamente in quello esistente dove ci sono i fili elettrici Non c'è più religione 😂
