Marcosessantasei Inserito: 16 agosto 2022 Segnala Inserito: 16 agosto 2022 Buonasera, ho un impianto solare termico con serbatoio di 280 litri. Ha sempre funzionato perfettamente, ma negli ultimi tempi si è verificato un calo di pressione dell'acqua calda in tutti i rubinetti. Premetto che con l'idraulico abbiamo provveduto a sostituire sia la valvola deviatrice termostatica sia il riduttore di pressione senza risultato; nell'impianto non è presente il vaso di espansione. Cortesemente qualcuno sa darmi delle indicazioni? GRAZIE
Dumah Brazorf Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 L'acqua fredda esce alla stessa pressione di prima?
click0 Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 il serbatoio... acqua tecnica e produzione istantanea a serpentino ? o tutta acqua calda sanitaria ?
robertice Inserita: 16 agosto 2022 Segnala Inserita: 16 agosto 2022 Hai controllato se la chiusura dell'acqua calda in casa è completamente aperta o bloccata se a vitone
Marcosessantasei Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 L'acqua fredda esce con pressione normale (superiore a quella proveniente dal pannello) Ho un normale pannello solare con serbatoio da 280 litri
Marcosessantasei Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 ho controllato, la chiusura dell'acqua calda in casa è completamente aperta
piergius Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Il 16/8/2022 alle 18:43 , Marcosessantasei ha scritto: negli ultimi tempi si è verificato un calo di pressione(#) dell'acqua calda in tutti i rubinetti. nell'impianto non è presente il vaso di espansione (&) #) In realtà a livello dei Rubinetti si riscontra un calo di Portata. Mentre bisogna indagare la Causa che introduce il calo di Pressione, ovvero che oppone Resistenza al flusso della A. C. S. (Controllare prima vari filtrini e rompigetto ) > Semplici prove da fare con un recipiente ; ad esempio : - Misurare quanti litri escono in 1 minuto da alcuni rubinetti. - Staccare il raccordo verso la rete A. C. S. e rilevare la Portata all' Uscita del Serbatoio. - Staccare il raccordo dall' ingresso acqua fredda e misurare la Portata disponibile . - Giuntare tra loro i 2 Raccordi escludendo il Serbatoio e misurare la Portata risultante presso gli stessi rubinetti testati prima. Con i dati ottenuti si confronta la variazione introdotta dal Serbatoio (che dovrebbe essere minima) e dalle tubature. &) Un vaso di espansione da circa 20litri, installato "bocca in alto" (per non catturare aria) a valle del Riduttore, può attenuare le fluttuazioni di Pressione transitorie causate dall' apertura e chiusura dei Rubinetti, riducendo così l' inerzia del sistema. > In Ingresso Acqua Fredda di Solare Termico e Caldaia ho interposto un Anticalcare Magnetico da 3/4" e non ho avuto più problemi. Il Calcare non incrrosta più, ma forma una sabbia che può essere separata mediante un apposito Filtro tra Boiler e successiva tubatura. Buona serata !
