Calcolo Sezione Fili
come calcolare la sezione dei fili nei vari impianti?
usa funzione CERCA ... ci sono post interessanti.
ciao
Vecchia regola (+/-) 4A x mmq +/-!!!!
Fino ad un certo punto, bisogna tenere conto anche della lunghezza, temperatura ecc....
La cosa migliore è affidarsi alle tabelle unel.
Questo potrebbe esserti utile.
La portata direi che è solo l'inizio.
Poi c'è da considerare la caduta di tensione, la protezione da corto, etc.....
Buona parte di quella disciplina che va sotto il nome di Impianti Elettrici ha a che fare con la sezione dei conduttori.
non si può riassumere tutto quanto in poche righe.
:o:o:o
Stiamo attenti a dare consigli (per di più errati) su argomenti piuttosto delicati.
Caro vdorlg
Quello che affermi, ripeto può essere molto sbagliato.
Per il calcolo della sezione, bisogna valutare, come hanno scritto altri, la caduta di tensione, lunghezza, tipo di posa, tipo di cavo.
La "vecchia regola" puo essere valida fino a sezioni di circa 6mmq.
Se consulti le tabelle, ti accorgi che la portata non è proporzionale alla sezione.
Questo per il motivo che tra l'altro ciò che limita la portata è l'innalzamento della temperatura del cavo stesso. E' chiaro che 10 cavi da 1mmq hanno maggiore capacità di dissipazione termica di un cavo da 10mmq!
Tornando alle tabelle, un cavo di 150mmq 3 polare isolato in PVC ha una portata di 275A, che fa 1,83 A/mmq Ben lontano dai "soliti vecchi" 4!
vecchia regola valida per i faccio tutto mi !
Roba da matti ma oltre che alla distanza e alla tempertura di funzionamento (si puo' arrivare in alcune condizioni installative oltre i 40° d'estate)la caduta di tensione del 4% non la conta nessuno?
é anche vero che in altri casi 4A a mmq sono ecessivi.
Esistono dalle formule specifiche ! non per abitudine e generalizzando o alla vecchia
tipo i 10A con 1,5mmq,il 16A col 2,5mmq,i20A col 4mmq,e i 32a col 6mmq!!!
stiamo dando i numeri ;) pure io !
Pronutario di Impianti elettrici e civili di Bragliani & Tannoia. Breve riassunto:
Cavi , cordicelle o blindosbarre ?
Monofase,trifase o continua?
Cos.f medio ?
potenza ?
e siccome la potenza di targa è meccanica e non elettrica...fattore di potenza?
lunghezza linea?
c.d.t?
Condizioni di posa e quindi la temperatura max.?
se poi parliamo di edifici civili (non mega-super ville) o negozi (non siper-ultra-iper mercati) o officine artigianali ( tipo quella del sig. Antonio non del sig. Agnelli buonanima) allora si và con tabelle o a memoria.
bhe impianti mega comunque è necessario il porgetto e l'installatore deve rispettare ciò che sta scritto nel progetto no ??
.......si, ma una cordina da 2,5 porta la stessa corrente sia in una cuccia da cane che in una super mega fanta ultra villa.
O NO!
si dicevo solamente che visto l'obbligo del progetto per impianti di certe dimensioni, in questo caso l'elettricista non deve calcolarsi nulla, è tutto scritto nel progetto e si deve attenere a ciò che è scritto.....
sbaglio ?
grazie.
...si, ma una cordina da 2,5 porta...
No. La cuccia del cane potrebbe essere distante 27,5 Km dalla casa.
Si parlava in generale. Il progettista, negli uffici, segna la derivazione presa come 2,5 mm2 senza stare a fare tanti calcoli, mentre deve fare qualche calcolo per la derivazione di una presa all'interno del capannone che parte (chissà perchè...cavoli del progettista) direttamente dalla sala quadri e và a finire in fondo al capannone.
concludo: in certi casi il caloclo è stupido, bastano delle tabelle o l 'esperienza in altri casi occorrono dei calcoli o un precedente progetto analogo.
Mi sono dilettato a fare un XLS, volevo metterlo nella sezione upload ma non lo carica <_< (neanche zippato)
Quindi lo metto qui.
Salve,
devo impiantare delle prese di corrente industriali da 22Vac e da 380Vac
mi aiutate a definire la sezione dei cavi?
grazie anticipatamente
floppydisco+-->
CITAZIONE(floppydisco)
Sei sicuro che l'isolante sia in PVC? a quale cavo fai riferimento?
X Selio88
Prese industriali monofase/trifase, probabilmente rispettivamente 16A e 32A, probabilmente rispettivamente 2,5/4 mmq e 6/10 mmq ma come ampiamente detto servono tutti i dati necessari per fare un calcolo, evito di ripeterli perchè sono stati già elencati...
ciao
Attilio
accidenti JumpManbel lavoro .....
complimenti e grazie infinite .!!!!
Di niente!
Fa piacere ricevere un grazie ogni tanto... :)
Grazie a217,
Cercherò le formule e i parametri per il dimensionamento.
grazie ancora. :)
importante una buona protezione in partenza un magnetotermico per un adeguato cavo
