ocram.59 Inserito: 17 agosto 2022 Segnala Inserito: 17 agosto 2022 Buona sera, devo collegare un generatore monofase 220 volt con circa 5 kw come alimentazione di emergenza per un'abitazione, il tutto deve funzionare in modo manuale, ho già predisposto un collegamento della linea del generatore in parallelo alla linea enel subito dopo il contatore e prima del quadro elettrico generale con un commutatore rotativo bipolare del tipo 1-0-2 in modo che le due alimentazioni siano completamente indipendenti, sono però indeciso su due modi di collegamento: n. 1 considerando che il generatore si comporta come un trasformatore di isolamento posso collegarlo così come è all'impianto della casa che, essendo provvisto di messa a terra, in caso di due guasti verso terra dovrebbe intervenire il magnetotermico del quadro generale in quanto si verificherebbe un corto circuito, oppure, per maggior sicurezza mettendo un ulteriore magnetotermico sulla linea del generatore e prima del commutatore 1-0-2 n. 2 collegando uno dei due poli del generatore ad un dispersore di messa a terra indipendente in modo da creare una sorta di impianto TT, in questo modo in caso di guasto verso terra dovrebbe intervenire il differenziale del quadro generale
ilsolitario Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 I generatori hanno un alta impedenza interna e le correnti di guasto a terra sono molto basse... se la terra del gruppo è diversa da quella dell'impianto di casa hai un sistema TT e ti serve un differenziale coordinato ... se invece colleghi l'impianto di casa e il neutro del gruppo su lo stesso impianto di terra hai un sistema TN-S
