Luci A Risparmio Energetico
Salve, ho all'esterno tre lampioni con luci a risparmio energetico con trasformatore dentro al lampione. Vorrei sapere se è normale che all'accensione delle lampade si genera un lampeggiamento della stesse e a volte ci impiegano anche un minuto per accendersi completamente?
Forse si tratta di lampade a vopori di mercurio ed e' normale che lampeggino.Piu' che trasformatore si tratta di un alimentatore vero e proprio....o sbaglio?
Pierluigi Borga
Non vorrei che fossero le SL della philips attacco E 27 col freddo proprio non ci sentono...
Allora:
Potrebbe non essere un trasformatore ma un reattore.
luci a risparmio energetico si genera un lampeggiamento della stesse
Sono certamente al neon.
E' molto facile che i tuoi corpi illuminanti montino delle lampade fluorescenti compatte con attacco G23 o 2GX e quindi, data la conformazione delle lampade, la temperatura esterna e le ore di funzionamento che le lampade hanno sul groppone, si venga a creare il fenomeno descritto. E' sufficente sostituire la lampada (3 / 4 euro) per limitare il problema.
Allora le luci sono della OSRAM 26W G24d-3 DULUX D WARM WHITE Lampade fluorescenti compatte. Le lampade hanno non più di 3/4 ore di funzionamento
Pierluigi Borga
Però OSRAM buoni prodotti, ma solo 3-4 ore.... strano. C'è lampada e reattore....
Prova a sostituire le lampade, e poi sono giuste con i reattori come potenza....potrebbero essere anche 2 per ogni reattore, se una ha problemi...anche l'altra può averne
Certo che lo deve fare, sono lampade fluorescenti con ballast elettromagnetico e starter, se non ti piace passa alle 4 pin e ballast elettronico (che funziona molto molto meglio)
cosa dvvrei cambiare per fare questa modifica?
