Filtro acqua ingresso appartamento + osmosi inversa
Ciao a tutti, dopo essermi presentato e aver consultato per diversi mesi il forum, sono qui oggi a chiedere un vostro parere.
Vivo in un appartamento in un condominio del 2004 con impianto idrico collegato a quello comunale, quindi in teoria non ho dubbi circa la salubrità e la potabilità dell'acqua che abbiamo in casa ma... vi illustro il mio "problema": l'acqua in ingresso è sporca, devo spesso pulire i rompigetto perché si riempiono di detriti di non so quale natura. Inoltre credo sia presente una quantità elevata di calcare, tutti i rubinetti tendono a macchiarsi in poche ore e ogni volta che c'è un residuo di acqua poi si deposita un alone bianco (a prescindere dal metodo di pulizia utilizzato 😜). I fori dei doccini si otturano con frequenza settimanale e riesco ogni volta a togliere un bel pezzettino di calcare da ognuno di essi (anche su quelli che apparentemente sembrano liberi il calcare si deposita intorno al forellino creando una sorta di anellino che si stacca interamente).
Purtroppo il nostro appartamento ha 4 colonne acqua: una per il bagno al piano, una per il bagno in mansarda (con lavatrice), una per la cucina (con lavastoviglie) e una per la caldaia. Questo aspetto rende la cosa piuttosto complicata/onerosa in quanto si tratterebbe di rompere parecchie zone della casa……
Come acqua da bere utilizziamo quella che arriva al lavello della cucina filtrata da una classica caraffa a carboni attivi.
L’idea che mi sta balenando per la testa e per la quale mi piacerebbe avere i vostri consigli è quella di mettere un sistema su ogni colonna con un primo filtro per i residui “grossi” + un dosatore di polifosfati. Ho capito che l’acqua trattata con i polifosfati perde la sua potabilità e quindi in cucina metterei un bypass prima dei polifosfati per continuare a utilizzarla come acqua potabile (soltanto filtrata dei residui).
Che sistema consigliereste in questo caso?
Poi si apre il capitolo dell’acqua da bere, stavo anche valutando un sistema a osmosi inversa ma sono dubbioso per due motivi: più sistemi ci sono “prima del bicchiere” più è facile contaminare l’acqua invece di pulirla… in più lo spreco di acqua di un sistema del genere è veramente elevato e avrei poca possibilità di riutilizzare l'acqua di scarto (se non in minima parte).
Grazie mille a tutti e a presto!
Ciao,
Quattro colonne mi sembra eccessivo ne sale sempre una e poi si dirama al piano
puoi mettere un addolcitore con un filtro dove hai il contatore, se c'è spazio e se il condominio te lo permette
oggi ci sono soluzioni molto compatte
Ciao, grazie per la risposta.
Anche a me sembrava strano ma di fatto ho 4 vitoni in 4 diversi punti della casa e per chiudere l'acqua fredda dappertutto devo chiuderli tutti e 4, per la calda basta quello sotto la caldaia.
Se c'è una diramazione questa è nascosta e non accessibile.
Non abbiamo contatori individuali, intendi metterlo comune per tutto il condominio?
Ciao!
Modificato: da blues84
No....anche se nel tuo caso sarebbe la soluzione migliore
Si lo fanno in molti senza mettere un generale all'arrivo, sbagliando
Comunque c'è sempre un tubo che poi si dirama
L'unica soluzione sarebbe cercare l'arrivo (e ci sono strumenti per trovarlo) e sperare che sia un un punto della casa che permette l'estetica dell'addolcitore
Questa soluzione mi sembra molto interessante, devo sentire i vicini per capire come sono fatti i loro impianti... siamo in questa casa da poco tempo.
Grazie mille!
