Siovans Inserito: 19 agosto 2022 Segnala Inserito: 19 agosto 2022 Buongiorno, ho acquistato caso lo scorso anno nella quale è presente un impianto multisplit Samsung con unità esterna mod.AJ052FCJ3EH/EU e tre split interni mod. AR09KSFHBWKNET. Da qualche giorno nello split in camera si accende la spia di funzionamento con relativo avviso sonoro, senza che ci sia alcun intervento da parte mia, e si avverte solo un leggero rumore nei pressi dell'aletta del dispositivo, che però non si apre. Da cosa potrebbe essere causato questo difetto? Grazie.
mrbean Inserita: 22 agosto 2022 Segnala Inserita: 22 agosto 2022 (modificato) Proverei a togliere le batterie dal telecomando per vedere se succede lo stesso, altrimenti potrebbe esserci un falso contatto sull'alimentazione dello split. Modificato: 22 agosto 2022 da mrbean
