Funzionamento Luci D'emergenza
Ciao a tutti,ho installato 3 batterie nuove da 1,2V in serie in una luce d'emergenza.Volevo sapere se quelle batterie vengono caricate( in presenza di corrente)sempre a 3,6V?Se é cosi' allora la luce d'emergenza trasforma la 220v in 3,6v?Ma nella luce d'emergenza é presente qualche scheda che gestisce tutto?Vorrei capire qualcosa in piu' su queste luci d'emergenza. :( Grazie a presto
Che tipo di lampada è?
Le luci di emergenza autoalimentate, quelle con le batterie, hanno diversi circuiti, almeno quelle costruite con serietà, in un unico circuito stampato.
Circuito di carica batterie - carica le batterie;
circuito di fine carica batterie - ferma la carica per non rovinare le batterie; 2,4 volt per il piombo, 2,2 volt per il NiCd;
circuito di fine scarica batterie - spegne la lampada ad una tensione di minima batteria per non rovnarla; per il piombo 1,8 volt per elemento, per il NiCd 0,9 volt per elemento;
circuito inverter - accende il neon prelevando la tensione dalla batteria;
circuito mancanza e rientro rete - accende la lampada e spegne la lampada alla mancanza ed al ritorno della tensione di rete.
