IDRO86 Inserito: 19 agosto 2022 Segnala Inserito: 19 agosto 2022 Buongiorno a tutti. Abbiamo fatto partire una idropulitrice a caldo ferma da tempo ma emette troppo fumo nero dalla caldaia. Comunque sembra che scalda regolarmente. Che problema ci può essere ?
fisica Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 4 minuti fa, IDRO86 ha scritto: Che problema ci può essere ? meglio che posti nella sezione corretta, questa è la sezione dei guasti risolti!
IDRO86 Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Scusami sono nuovo del forum , dove mi consigli di postare?
IDRO86 Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Buongiorno a tutti. Insieme ad un amico abbiamo fatto partire una idropulitrice a caldo ferma da tempo ma emette molto fumo nero. Tenendola accesa per qualche minuto il fumo diminuisce ma è sempre molto abbondante. Non risulta essere un macchinario sfruttato e datato. Sembra che scalda regolarmente. Che problema potrebbe esserci?
vincenzo barberio Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Salve Generalmente nei bruciatori a gasolio, la presenza di fumo nero indica carenza di aria comburente, oppure ugello che non "lavora" bene. Intanto io proverei ad aprire di più l'aria.
IDRO86 Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Grazie Vincenzo , ti farò sapere
Ivan Botta Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 (modificato) Idro, hai aperto 2 identiche discussioni in 2 forum diversi, ho provveduto ad unirle, continua per favore a scrivere solo su questa senza aprirne altre. Oltretutto, essendo che il problema parrebbe essere la caldaia, ho spostato la discussione nel forum che più si addice. Modificato: 21 agosto 2022 da Ivan Botta
DavideDaSerra Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 Io inizierei a sostituire l'ugello del bruciatore. Verifica, dalla via che ci sei, che la tipologia sia quella prevista (magari hanno sostituito l'ugello con uno diverso e la combustione è peggiore)
click0 Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 se era ferma da tanto tempo il gasolio eventualmente presente all'interno della macchina è stato cambiato? è stato pulito il circuito di alimentazione del gasolio?
