BFT PHEBE BT PER BASCULANTE
Enk36
Ho montato un motore bft phebe con scheda vega ultra. In apertura nessun problema, la chiusura lo fa a scatti. I contrappesi sono da 21 kg. Ho provato ad aggiungere 2 kg per lato, però il risultato è lo stesso!
qualche idea?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Enk36,
6 ore fa, Enk36 ha scritto:
..........la chiusura lo fa a scatti.
Finché va così non è un grosso problema è accettabile e pressoché normale, anche perché se ci fosse qualcosa che non va, la scheda "te l'avrebbe detto" perché non ti avrebbe concluso la procedura di Autoset.
Sblocca il motore e porta l'anta a metà corsa manualmente con un'inclinazione di circa 45°, la stessa deve rimanere ferma; quindi, se si chiude da sola allora i contrappesi vanno aumentati in parti uguali, mentre se si apre da sola, allora i contrappesi vanno diminuiti.
Di solito comunque servono circa 4Kg per parte, poi dipende dal portone e dai contrappesi originali.
Facci sapere come va
Link al commento
