Cavi elettrici per concerti e teatro
Buonasera,
Dovrei creare delle multiprese e prolunghe elettriche per installazioni temporanee per il collegamento dell’attrezzatura audio (mixer e. Casse attive) e luci (stativi led cob) in occasione di spettacoli e manifestazioni sia all’aperto che al chiuso.
Si tratta di un piccolo impianto, la potenza prelevata non supererà mai i 16A.
Io pensavo a 4 spezzoni di cavo da 10m ciascuno con scatola porta frutti e pressacavo da un lato e spina 16A italiana dall’altro (o spina industriale se la sezione del cavo non permette l’uso di quelle tradizionali.
Quale sarebbe il tipo di cavo più indicato?
credo le caratteristiche dovrebbero essere:
- 16A di corrente supportata
- resistente al calpestio-abrasioni
A monte di tutto vorrei poi montare un piccolo centralino con un MTD16A (andrebbe bene AC o meglio F?).
Spesso sui palchi delle scuole e pro-loco varie si vedono prolunghe e connessioni di tutti i tipi, vorrei garantire la massima sicurezza ed il rispetto delle normative.
Grazie infinite,
Bruno
Grazie mille elab69!
dalle specifiche ho visto che il H07RNF 3G1,5 porta 19A a 30 gradi, dovrebbe essere sufficiente quello corretto?
grazie ancora!
Bruno
Il 3G2,5 è un po' più grosso, quindi caratteristiche meccaniche un po' più elevate rispetto al 3G1,5
Ad ogni modo anche il 3G1,5 puoi utilizzarlo per fare le tue prolunghe
Perfetto! Grazie ancora, procedo con quello.
Buon weekend,
Bruno
