paoloma81 Inserito: 15 dicembre 2007 Segnala Inserito: 15 dicembre 2007 Salve,ho un quesito devo alimentare 10 appartamenti,i contattori enel sono posti nello scantinato e piano primo 5 app e piano secondo 5 app,per gli impianti è stato previsto un tubo da 32 dal contattore al centralino degli appartamenti,il problema è che hanno previsto una scatola pt 9 per ogni piano dove ci deve stare servizi comuni telefono antenna....io volevo pure interrompere i tubi che portava il montante a tutti gli appartamenti...ma mi trovo in difficolta in quanto la scatola è troppo piccola per tutto!!!Mi chiedo se posso rischiare di fare tubazioni dirette da app. a contattore?l'appartamento piu distante è 30 metri con circa 3-4 curve e ci deve passare cavo 3*6N.B. nel capitolato parlano di cavo FG7OR...se invece usassi del NO7V-K?
Mauro Dalseno Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Il cavo N07VK senza interruzioni si puo' usare, ma ogni montante dal contatore deve avere un tubo indipendente fino al centralino di appartamento, se il tubo per i montanti e' uno solo e li metti nello stesso tubo devi applicare un interruttore differenziale a monte di ogni singolo montante. Non ho capito bene se hai a disposizione un tubo per ogni montante...
ClA Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 se il tubo per i montanti e' uno solo e li metti nello stesso tubo devi applicare un interruttore differenziale a monte di ogni singolo montantenon ho capito perché
Pierluigi Borga Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 Il cavo FG7 OR è a doppio isolamento, mentre il filo N07V-K non lo è....!
paoloma81 Inserita: 16 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 si infatti io preferirei portare un fg7 dal contatore al centralino di ogni appartamento ma il tratto diventa lungo,perche il cavedio è a nord del fabbricato e quindi gli appartamenti a sud diventano distanti dal cavedio circa 15 metri!!!posso interrompere i montanti in una scatola pt 9 sui servizzi comuni?
paoloma81 Inserita: 16 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 comunque sotto i contattori monterò un diff+ 2 MT uno fa le luci delle autorimesse quindi il cavo restera con posa a vista in canaletta mentra l'altro cavo lo faccio salire per il cavedio,il problema è che il cavedio va murato cosi non posso istallare una canala ma devo mettere corrugati.....poi dalla scatola del primo piano devo andare al centralino ma potrei usare il 32 per quelli distanti che si ferma in scatola mentre gli altri vicini al cavedio li faccio scendere direttamente....Che ne dite?
ClA Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Il cavo FG7 OR è a doppio isolamento, mentre il filo N07V-K non lo è....!doppio isolamento rispetto a che cosa?allora non ho capito quali sono le masse da proteggere.....oppure non ho capito come si calcola l'Idn di questo differenziale :Icky:
Pierluigi Borga Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Il cavo FG 7 è di per se stesso a doppio isolamento, guaina del singolo filo più guaina del cavo stesso, non certo in pvc ma in elastomero di qualità superiore, resistente a temperature maggiori, con portata maggiore, con isolamento 0,6/1 Kv.Il filo NO7V-k ha guaina in pvc e basta, e in questo caso abbiamo diverse utenze facenti capo a impianti indipendenti che si trovano nello stesso cavidotto e qui il differenziale va bene selettivo ma è necessario....Poi per chiarimenti su norme, regolamenti, ecc sei tu CIA l'esperto
ClA Inserita: 16 dicembre 2007 Segnala Inserita: 16 dicembre 2007 Il filo NO7V-k ha guaina in pvc e basta, e in questo caso abbiamo diverse utenze facenti capo a impianti indipendenti che si trovano nello stesso cavidotto e qui il differenziale va bene selettivo ma è necessario....Dunque, sì, selettivo.Quindi per la protezione dai contatti indiretti.Bisogna conoscere la resistenza di terra del PE....Ma ci sono masse collegate al PE ????
murdock Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 devi applicare un interruttore differenziale a monte di ogni singolo montante.Non bastava una protezione magetotermica e il diff in casa?visto anche che la distanza dai contatori ai centralini é superiore ai 5mt sei comunque obbligato a proteggerli singolarmete,per non parlare dei contatori elettronici che non hanno nessuna protezione e la corrente di CTO puo essere elevata!(chiedo conferme)Ciao
marco.riefolo Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 N07VK in tubo in pvc = conduttura in classe II, ergo se non hai altre masse il diffenziale alla base del montante non serve e lo puoi evitare (scelta consigliata).
murdock Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Anche con la normale cordina entro corrugato murato ma solo se passa una sola linea (un tubo per montante)anche se molti e spesso lo fanno anche con piu' montanti entro lo stesso tubo magari da 32,e proteggono solo com magetotermico sotto contatore e mtdiff in casa.Ciao
Pierluigi Borga Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Nel caso di più linee dorsali in No7V-K posate entro lo stesso tubo e appartenenti a impianti elettricamente separati il differenziale io lo metterei, lo ritengo importante. Poi per capire se è obbligatorio e previsto per legge dobbiamo buttarci sulle pubblicazioni del CEI o aspettare lumi qui...
ClA Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 il differenziale io lo mettereima ci sono masse????
paoloma81 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 allora visto con direttore lavori partenza da scantinato:-risalita ai piani-nel piano scatola pt9 dove entrano i 5 tubi da 32 degli appartamenti-dalla scatola altri tubi da 32 che ripartono e scendono nel interrato-penso farò il tutto con cavo fg7 mi piace di piu e cosi nello scantinato posso fare quello che voglio(canaletta metallica)Il problema e solo che dovro fare in corridoio molte scatole di derivazione!Nel 32 posso infilare piu di un cavo?
Pierluigi Borga Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Dipende da che sezione è l'FG7, se è un 2X6 possono starcene 2 o 3....mah....dipende anche dalla posa...
