Pressione acqua calda
Ciao raga sono costa 41, è da un po di tempo che non ci sentiamo,
grazie alle vostre dritte la mia caldaia vaillant tecnoblok vcw 240 è andata bene,
ma adesso mi sta dando problemi con la pressione esce pochissima acqua calda ai sanitari.
 avete qualcosa da suggerirmi in merito?
Vi ringrazio anticipatamente.
Costa41
Stefano Dalmo
Decalcificazione o sostituzione scambiatore .
Ciao, grazie per aver  risposto al mio problema,
ma oltre allo scambiatore puo dipendere da qualche altra cosa?
perchè il tecnico un po di tempo fa  mi fece una modifica
e mi mise uno scambiatore di nuova generazione, dopo la pressione era accettabile
ma adesso è peggiorata moltissimo e mi esce appena un filo d'acqua calda.
Puo essere la valvola a tre vie o altro?
Ringrazio   Costa41
Stefano Dalmo
 Hai seguito quello che ho detto ?
vincenzo barberio
Salve
 se lo scambiatore non è incrostato,potrebbe essere intasato il filtro a cestello installato all'entrata del gruppo acqua della caldaia, oppure quelli installati prima dei rubinetti (se presenti).  La valvola a tre vie non ha a che fare con l'acqua sanitaria.
Modificato: da vincenzo barberio
Oltre ai precedenti consigli, verifica anche che funzionino correttamente entrambi i depressori (magari non si apre quello che comanda l'apertura massima della valvola del gas). Inoltre controlla che alla richiesta acs venga sempre correttamente premuto il micro del commutatore idraulico
Modificato: da adrobe
Il 20/8/2022 alle 11:33 , costa41 ha scritto:
problemi con la pressione (#)
In realtà a livello dei Rubinetti si riscontra un calo di Portata,
Mentre bisogna indagare la Causa che introduce il calo di Pressione
ovvero che oppone Resistenza al flusso della A. C. S .
- Se il fenomeno avviene  all ' uscita dello Scambiatore,
a volte si riescono a rimuovere i detriti presenti inserendovi una cordina
tipo freno bicicletta con cui "esplorare" l'  interno.
Si alternano brevi aperture dell' acqua, facendola defluire in un secchio.
Da quando in Ingresso Acqua Fredda di Solare Termico e Caldaia ho interposto
un Anticalcare Magnetico da 3/4", non ho avuto più questo problema.
Il Calcare forma una sabbia che viene raccolta mediante un apposito Filtro
Separatore tra uscita A. C.  S. e successiva tubatura.
Buona  serata !
Modificato: da piergius
Ortografia
  • 1 month later...
Salve raga, vi ringrazio per i vostri suggerimenti in merito ai miei problemi con la vaillant vcw 240.
Per quando riguarda la pressione dell'acqua calda ai sanitari ho risolto
pulendo il tubo internamente soffiandoci dentro con il compressore  facendo uscire
qualche deposito di calcare, però adesso mi sorgono due problemi,
ho cambiato le membrane e premistoppa sia al gruppo acqua che alla valvola a tre vie.
 I°     Accendo la caldaia i bruciatori partono ma si sente ancora il tic tic del pizio
poi si spegne e va in blocco.
II°      Ho notato che la slitta non va ne avanti ne indietro perchè il pistoncino della valvola a tre vie
non da segni di movimento.
Mi potreste dare un suggerimento in merito.
Grazie.
