Enzo 84 Inserito: 20 agosto 2022 Segnala Inserito: 20 agosto 2022 Buongiorno sono nuovo del forum. Vorrei porvi questo problema che ho riscontrato installando dei lampioncini in giardino. Ho notato che la carcassa dei lampioncini a contatto col terreno ( per intenderci la terra del giardino) fanno intervenire il differenziale. Ho misurato col tester 220 volt tra carcassa lampioncino e terreno, 0 Volt tra neutro e PE, e 220 Volt tra fase e PE. I 220 Volt tra carcassa e terreno sono veri perché ho preso la scossa. Vi ringrazio per la collaborazione.
Livio Orsini Inserita: 20 agosto 2022 Segnala Inserita: 20 agosto 2022 I casi sono 2: Il conduttore di protezione, PE, non è messo a terra, oppure la resitenza di terra è elevatissima per cause da verificare. Sono presenti correnti vaganti nella zona del giardino dove hai sistemato i lampioncini. Sarebbe un caso rarissimo però a volte accade specialmente se nelle vicinanze ci sono dispersori di terra di generatori elettrici o trasformatori di grosse dimensioni. Io comincerei a verificare bene tutte le connessioni del conduttore di PE.
click0 Inserita: 20 agosto 2022 Segnala Inserita: 20 agosto 2022 32 minuti fa, Enzo 84 ha scritto: Ho misurato col tester 220 volt tra carcassa lampioncino e terreno, 0 Volt tra neutro e PE, e 220 Volt tra fase e PE. misura la resistenza tra il morsetto di terra e la carcassa del lampioncino
Enzo 84 Inserita: 20 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2022 Ti ringrazio per la pronta risposta. La casa l’ho acquistata da poco per cui non conosco l’impianto elettrico vecchio di circa 30 anni. La linea in questione alimenta altri 3 lampioni ma hanno il palo di plastica. Ho provato con un’altra linea presente in giardino e con quella non ho alcun problema. Cercherò di seguire il tuo consiglio sia per sicurezza che per il fatto che la linea difettosa è gestita da crepuscolare il quale mi farebbe comodo. grazie
Roberto Garoscio Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 17 ore fa, Enzo 84 ha scritto: 0 Volt tra neutro e PE, e 220 Volt tra fase e PE. Non sarà che il PE è collegato con il neutro?
mrgianfranco Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 18 ore fa, Enzo 84 ha scritto: 220 Volt tra carcassa e terreno sono veri perché ho preso la scossa. Ma hai infilato il puntale del tester in terra? 18 ore fa, Enzo 84 ha scritto: La linea in questione alimenta altri 3 lampioni ma hanno il palo di plastica. Magari è una linea nata per lampioncini a doppio isolamento quindi privi di conduttore PE, se così fosse morsettato alla terra del lampioncino metallico c'è qualche conduttore diverso dalla terra.. Neutro?... Ritorno lampada? Predisposizione doppia accensione?
piergius Inserita: 22 agosto 2022 Segnala Inserita: 22 agosto 2022 Il 20/8/2022 alle 17:19 , Enzo 84 ha scritto: Ho misurato col tester 220 volt tra carcassa lampioncino e terreno(*) , 0 Volt tra neutro e PE, e 220 Volt tra fase e PE (#) . ? Per chiarire meglio puoi specificare il colore dei fili ? *) Come hai verificato "di persona" effettivamente è presente la Tensione di Fase 220V~, anche se il filo fosse Giallo- Verde. #) Invece questi valori sono"Relativi", cioè riferiti al "Presunto PE". Quindi, dove leggi 0V rispetto a 220V è in effetti la Fase. Dove trovi 220V rispetto a 220V, è perciò il Neutro. Puoi verificare i valori effettivi verso un' asta metallica infissa nel terreno.
