problema ricevente fadini RSI43-LC
Buona sera ,chiedo per favore se qualcuno conosce lo schema di questa ricevente,il problema che ho riscontrato dopo aver cambiato la elpro è stata nella ricevente ,non riesco a far eccitare il relè dei lampioni esterni ,vorrei trovare le istruzioni per la ricecente.
Il primo canale del telecomando funziona bene,il secondo canale che accendeva i lampioni esterni non funziona.
vi allego la foto della ricevente e ringrazio per il vostro tempo .
io ne avevo una e non funzionava a 24v in continua ma solo in alternata. Controlla che non abbia l'alimentazione in continua la scheda
Ti ringrazio ,ma sulla scheda non ce scritta l'alimentazione ed è a innesto sulla elpro 15.
volendo puoi collegarla con un trasformatore esterno se funziona, altrimenti prendi una ricevente 433 universale e colleghi quella.
Ti ringrazio per la risposta,ma dovrei memorizzare un bel pò di radiocomandi.
Vorrei solo una mano per i ponticelli e come far funzionare il secondo canale radio.
comunque certo posso smontarla dall innesto della elpro 15 plus ,e fare determinate prove ,solo tutti i radiocomandi anno lo switch ,dovrei trovare una ricevente universale o una che può essere sostituita con quella montata.
sulla ricevente universale devi memorizzare un solo telecomando perchè è codice fisso. Per il discorso del secondo canale devi posizionare il jumper del secondo canale in base al tasto del telecomando che vuoi utilizzare. Esempio se utilizzi il canale 1 del telecomando devi mettere il jumper a fianco al numero 1 della ricevente.
Grazie per favore ,me ne potete consigliare una da comprare.
io per Fadini ho utilizzato quella della Bravo e funziona senza alcun problema. Ti danno anche altri due telecomandi in omaggio.
KIT RICEVENTE UNIVERSALE 433Mhz ESTERNO
