Mamige Inserito: 22 agosto 2022 Segnala Share Inserito: 22 agosto 2022 Ciao a tutti, ho un dubbio riguardo ad un impianto canalizzato che sarà utilizzato principalmente per il raffrescamento estivo. L'impianto ha due unità interne a soffitto, una a servizio della zona giorno e una per la zona notte, entrambe installate nella zona giorno. Quella della zona notte serve le 3 stanze da letto di dimensioni simili con un plenum di mandata con 3 attacchi da 160mm di diametro. La ripresa d'aria deve essere nella zona notte, quindi è da canalizzare. Al momento è stato installato un plenum di ripresa con un solo attacco di 160mm di diametro a cui è collegato un tubo che pesca dal controsoffitto del disimpegno davanti alle 3 stanze, ma non credo sia sufficiente. Data la planimetria, le alternative sono: modificare il plenum di ripresa con almeno due attacchi da 200-250mm di diametro per avere maggiore ripresa d'aria, ma sempre dal controsoffitto del disimpegno delle tre stanze; creare una canalizzazione di ripresa rettangolare che pesca da una sola delle tre stanze. Dato lo spazio si può installare una canalizzazione rettangolare fino a 400x200mm. In ogni caso non è possibile una ripresa dal basso, ma visto l'uso in raffrescamento non è un gran problema. Come consigliereste di procedere? Grazie mille, Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
