Collegare un faro a 230 V ad una centrale di allarme
Buongiorno a tutti, Dovrei collegare un faro a led  ad 230 volt  con sensore di movimento ad una centrale di allarme usando l'uscita della sirena interna NO
Vorrei anche che il faro si può accedere e spegnere, quando non è inserito l'allarme
Per fare questo devo usare un relè aggiuntivo con contatti normalmente aperti
Mi potete fare uno schema applicativo
Grazie le risposte che ricevo
Buon pomeriggio a tutti. Dovrei fare accendere un faro a led con sensore di movimento esterno
Vorrei collegare i contatti del sensore con la centrale antifurto per fare accendere il faro in caso di intrusione
Vorrei che il faro si può accendere e spegnere, quando l'antifurto e disattivato
Mi potete fare uno schema per capire meglio
Grazie per le risposte che ricevo
Penso sia fattibile, magari sapere il modello di centrale per capire come viene  alimentata la sirena
Grazie per la risposta il solitario
La centrale e norma 8 della bentel
Mi puoi allegare uno schema
Buongiorno, mi chiedo per avere la possibilità di fare accendere il faro con l'interruttore e impianto di allarme in off
In caso di allarme si accende il faro
Devo utilizzare 1 relè oppure 2
 I contatti del sensore di movimento come vanno collegati al relè
DavideDaSerra
Sì può fare: utilizzi 3 relè in scambio
F ------>  NA [ RELE ] COM ------> FARO ---------------------> N
   -------> NC
   ---<---  (COM) [ PIR ]  (NC) <-------------- Interruttore <------  F
                                      (NA) <--------------------------------------- F
F è la fase in ingresso
collegato così avresti che qualsiasi oggetto chieda l'accensione (PIR, Interruttore o relè allarme) il faro si accende,
per spegnere il faro tutti e tre devono essere in posizione spento. Ovviamente la bobina del relè sarà pilotata dal segnale dell'allarme
perdonate la "ascii art"
Modificato: da DavideDaSerra
A mio avviso un solo relè a 12 V cc collegato sull'uscita relè.
Il contatto n.o. in parallelo all'interruttore faro.
Anche il sensore PIR lo colleghi in parallelo all 'interruttore.
Buongiorno grazie per le risposte
Per Davide da serra mi potresti fare uno schema
Per soltec posso usare un solo relè
Che tipo di relè usare monostabile con contatti No
Buona domenica
