differenziali che scattano
Buongiorno,
da qualche mese quotidianamente in abitazione singola si verifica lo sgancio del differenziale sempre alla stessa ora (13.03) sia con carico che senza.
Chiaramente si e verificato tutto cio che collegato e provato a isolare a settori l'impianto senza nessun risultato.... alle 13.03 scatta.
Il quadro generale era formato da differenziale tipo ac accoppiato  a stop & go con successivi magnetotermici per le varie zone.
Per ovviare al problema si è suddivisa in due zone la distribuzione con a valle due differenziali puri tipo F e successivi magnetotermici, eliminando lo stop & go inutile perchè il disturbo non permette il riarmo per almeno 30 secondi dopo di che tutto torna normale.
Ho fatto alcune misure tipo tensione o impedenza fra neutro e terra con questi risultati:
Tutto scollegato senza tensione fra terra e fase o fase neutro o neutro terra con tester su 20 megahom resistenta infinita;
In tensione fra terra e neutro tensione oscillante fra 1.8 e 3 volt alternata, fra terra e fase 230 Volt.
La linea elettrica di distribuzione in via interna serve oltre all'abitazione in questione altre due case dotate di rispettivi impianti fotovoltaici.
Cosa posso fare?
I due impianti ftv posso essere la causa?
Ringrazio
Se lo sgancio è così puntuale tutti i giorni, allora è sicuramente qualche dispositivo che viene attivato o disattivato con un timer a quell'ora, non necessariamente nel tuo appartamento, magari nelle case adiacenti. Chiedi ai vicini se accendono o spengono qualche dispositivo o elettrodomestico tramite un orologio programmatore.
