Di solito se non vi è una norma che lo stabilisce, a che profondità vengono sistemati i corrugati nelle pareti?
Di solito rimangono sotto l'intonaco di malta che ricopre il muro, indicativamente 3/4 cm.
Grazie. Comunque posseggo un rilevatore di cavi elettrici e tubature di una nota marca ma per esempio avvicinandolo a dove io sò che passano dei corrugati con dei cavi elettrici, non mi rileva nulla. Mi sapreste indicare un rilevatore affidabile?
allora non e' sotto l'intonaco...........se ne mettono max 2cm :lol:;)
comunque io sul tratti in cemento li ho messi anche quasi a filo(rischio indebolimento del tutto)...........ma in teoria 2cm bastano ;)
Se i muri sono a mattoni pieni vanno messi a fili con il muro, se con mattoni forati si infilano nei fori. Non è serie passare tubi in diagonali sulle pareti o in attraversamento nel centro, sia orizzontali che verticali. Eccezione per il piano cottura delle cucine e per i deviatori alla testa del letto. La posizione delle cassette 503 indica un probabile perocorso tubi.
Mi sembra di capire che a te interessa sapere se funziona il tuo rilevatore di cavi elettrici..... <_<
Alcuni modelli hanno bisogno che i fili siano "impegnati" per essere sentiti. Cioè la linea che cerchi deve essere sotto carico, alimentare anche una lampada.
Se cerchi un tubo contenente una linea che alimenta una presa, prova ad attaccarci qualcosa, più c'è carico, più viene sentito.
Se il tuo apparecchio ha la doppia funzione cavi / metalli, puoi utilizzare la parte metalli. Il rame si sente bene.
Ciao e buone feste.
