Frigorifero In Garage
Salve a tutti, dovendo predisporre una presa a muro per alimentare un frigorifero/congelatore in un garage, consigliate l'installazione di una protezione a monte della presa del frigo che possa evitare situazioni di potenziale pericolo/incendio in caso di eventuale guasto del frigo?
grazie, saluti.
Da dove deriveresti la presa? da un centralino, da una scatola...
Modificato: da pengluca
Pierluigi Borga
Se la colleghi all'impianto esistente ed è presente un interruttore differenziale e un MT da 16 A sulla linea prese sei a posto, nulla vieta se il budget lo permette di mettere un magnetotermico e magari anche un differenziale dedicato.....
Allora, dal contatore parte il montante con una protezione c10 e una sezione di 2,5mmq fino a dentro il garage dove ci sono 2 prese, ora deriverei da una di queste prese un cavo fino a un quadretto che contiene la presa per il frigo, e volevo sapere se tra la presa di partenza e la presa del frigo era utile mettere una protezione.
grazie, ciao.
Dando per scontato che il tuo montante (linea prese garage) sia protetto anche da un differenziale, la protezione che intendi tu è una spesa inutile.
dopo aver ricontrollato, ho visto che il generale della linea garage è protetto solo da un magnetotermico e non differenziale (non ha il bottone piccolino).
E' consigliabile sostituirlo con un magnetotermico differenziale di pari caratteristiche?
grazie, ciao.
ciao,
allora tu hai scritto
quindi è assolutamente necessario installare un differenziale a monte di tele linea, ovviamente controla che nel garage e quindi nelle prese arrivi la cordina di terra.......... non si sa mai !!!!!! :lol:
ciao
Pierluigi Borga
Certo deve esserci il differenziale, però guarda bene le caratteristiche di tale magnetotermico (recupera codice) a volte ci sono dei MT diff compatti (2 moduli) con una sola leva nera e il tasto per il test che quasi non si vede....
marco battilana
controlla anche prima di effettuare spese non giustificate, che il magnetotermico della linea del garage non sia a valle di un differenziale generale.
Nelle autorimesse ci va parcheggiata solo l'auto, non si possono fare magazzini o mettere apparecchiature elettriche, questo per normativa.
Magari non e' una autorimessa, ma un comune garage, conviene aspettare di avere dati piu' precisi da Nico87, come gli e' gia' stato chiesto da Marco e magari rimaniamo in attesa anche di una descrizione piu' precisa dello stabile.
La situazione attualmente non è così semplice:
- nell'esempio non si parla di autorimessa
- quello che dici tu deriva dal DM 01/02/1986 che parla appunto di autorimesse
- dal punto di vista CEI gli impianti devono essere ridotti al minimo indispensabile solo nel caso di luoghi MA.R.C.I. (in caso contrario il luogo è
ordinario e non si apllicano tali restrizioni)
Modificato: da marco.riefolo
Come si distingue una autorimessa da un garage ? :huh:
Modificato: da JumpMan
Dal numero di posti auto.... se superi i 9 posti auto diventano locali soggetti al controllo dei Vigili del fuoco ecc. ecc. vedi post di Marco
Il mio condominio ha 15 garages singoli ognuno col proprio portone, quindi sono considerati garages? o tutto l'insieme è una autorimessa ? :huh:
