Ricezione canali RAI a Piacenza
Se il 38 non passa, c'è poco da fare, non per niente serve la prova in antenna.
Maurizio Colombi
3 ore fa, felix54 ha scritto:
Il mux 38 è irradiato soltanto da Valcava
Se per 38 intendi Mediaset3, viene giù da:
Penice (perfettamente in vista),
Travo (coperto),
Trebecco (parzialmente coperto),
Cerignale (completamente coperto),
Ottone (ripetitore locale).
Da queste parti, tranne che per piccole zone montane servite da ripetitori locali, è molto meglio prenderlo da Penice che da Valcava.
5 ore fa, lucios ha scritto:
l'impianto l'ho fatto io oltre trent'anni fa
Ma non vedevi Telelibertà... ah ah ah
Non sono io a dirlo ma l'autore del thread.
Dalla lista di OTGTV, il 38 è irradiato soltanto da Valcava
https://www.otgtv.it/lista.php?code=PCHX&posto=Gossolengo
E comunque anche se fosse irradiato dal Penice, la relativa antenna è collegata sull'ingresso di IV e di conseguenza il 38 è difficile che transiti.
Da dove si può capire  che è irradiato da altre postazioni oltre Valcava e soprattutto in direzione di Gossolengo?
Modificato: da felix54
Maurizio Colombi
Non so se c'è una pubblicazione ufficiale, la conoscenza dei luoghi permette di stabilire quali sono i locali da utilizzare.
Questa zona è molto varia, si va dalla pianura immensa (di cui Gossolengo fa parte) alla collina, fino alla montagna dove ci sono piccoli ripetitori, magari per due paesi (Ca dell'Ora, ad esempio) che però, in situazioni di buona visibilità si possono puntare anche al difuori di questi due o tre paesi.
E qui si prendono le carte e si usano per accendere la stufa, la teoria e gli strumenti da città si buttano giù dal tetto.
Le prove sul campo sono quelle che contano di più delle presupposte conoscenze.
Ogni tetto può fare storia a sé e non per nulla insisto su prove specifiche.
La teoria serve, eccome se serve e spesso quando la pratica non dà i risultati previsti, si torna sui propri passi e ci si ragiona su.
In effetti, il mux 38 è irradiato anche dal Penice ma In questo momento, dallo smartphone, non mi viene comodo consultare potenze e relativi lobi di irradiazione.
Resta il fatto che se si ricevesse meglio il 38 dal Penice, voglio proprio vederlo transitare da un ingresso standard di IV banda e da qui il concetto che servirebbe un centralino con tagli di banda specifici oppure una centralina programmabile che consente estrema flessibilità.
Dato il fatto che il 38 è irradiato anche dal Penice (lobo e potenza permettendo) mi viene spontaneo suggerire un'altra prova sul campo che l'utente può fare in completa autonomia, senza compromettere la propria sicurezza.
@lucios
Potresti anche "divertirti" con un'altra prova "sul campo" procurandoti un partitore a due vie le cui uscite le colleghi agli ingressi di IV e V del centralino mentre l'ingresso del partitore lo colleghi ad una e poi l'altra antenna.
Anche in questo caso, risintonizzi i ricevitori e osservi se e cosa è cambiato.
Quote
Felix, non appena ho tempo lo farò sicuramente e ti informerò sull'esito.
Ok, facci sapere. Intanto pubblico ii lobi e le potenze con cui è irradiato il mux 38 da Valcava e Penice. Potranno esserci utili in seguito.
I pallini verdi indicano la direzione in cui si trova Gossolengo, visto dai ripetitori.
Documenti estratti dal sito AGCOM
Quote
Caspita felix, sei una miniera di informazioni.
Domanda da dilettante: i due grafici da Valcava significano che ci sono due ripetitori dello stesso mux che servono due aree opposte?
Travo (coperto),
Grazie per le tue info Maurizio
Quote
Già, non mi capacito come potessi farne senza allora...😄
Esatto, due direzioni diverse e due diverse potenze. Il ripetitore è lo stesso ma con due gruppi di pannelli radianti per il 38 e probabilmente altri mux.
Al momento ho guardato solo il 38 ma credo che tutti i mux Mediaset siano coinvolti nella stessa logica.
Quella che riguarda la tua direzione "spara" 80.000 Watt e l'altra in direzione Nord, soltanto 100 Watt.
Dal Penice, la potenza irradiata è di soli 25 Watt...
