Segnale Qualità 100% ma si vede frammentato (Glitch)
Inserito: (modificato)
Salve, vi chiedo un aiuto se possibile.
Ho una smart TV LG UHD del 2021 con scheda CAMSAT originale 4K Tivusat.
Parabola puntata da antennista con strumenti adeguati, ha sempre funzionato benissimo.
Da un mesetto però ho iniziato ad avere dei fastidiosi glitch sull'immagine (sembra una frammentazione jpeg), e giorno dopo giorno sta peggiorando su molti altri canali.
Ho provato a sintonizzare i canali nuovamente, la potenza del segnale è 100% ed anche la qualità è 100%, ma alcuni canali continuano a vedersi malissimo o non si prendono proprio, la notte delle volte si vedono e non capisco la logica che c'è dietro. Il tempo è buono e non ci sono nuvole.
Ho provato a resettare la cam alle impostazioni di fabbrica ma anche stavolta il problema è rimasto.
La parabola punta bene, è sul tetto di una villetta, ma c'è un Abete gigante sulla sua destra che forse è cresciuto nell'ultimo anno, con qualche ramo che sporge troppo.
è possibile che sebbene il segnale sia di qualità ottima (100%) alcuni canali non si vedano bene? (Rai HD 1,2,3, la7, Mediaset e tanti altri si vedono male in alternanza)
Posso provare a fare qualcosa o devo per forza spostare la parabola di qualche metro?
Larana
Modificato: da LaRana
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    32
  • LaRana
    27
  • Livio Orsini
    5
  • ROBY 73
    2
5 minuti fa, LaRana ha scritto:
è possibile che sebbene il segnale sia di qualità ottima alcuni canali non si vedano bene?
Si direbbero due situazioni in contrasto fra loro.
Naturalmente sei sicuro di aver controllato i dati diagnostici sugli stessi TP di cui lamenti il difetto....o no?
Grazie @felix54
pensavo il valore riportato dall'interfaccia del televisore fosse quello generale, invece ogni transponder ha il suo valore ed alcuni prendono malissimo.
A questo punto può essere solo l'albero che crescendo è diventato un ostacolo, alcuni canali si vedono altri invece no oppure hanno dei glitch.
Penso che spostare la parabola sia l'unica soluzione.
Non è detto che il problema sia l'albero e il rimedio sia evitarlo.
In base a dove si trova l'impianto si può calcolare quanto può essere alto un ostacolo, ad una data distanza senza che esso dia problemi.
Oltre a dirci dove ti trovi, dicci di quanto è più alto l'albero rispetto alla parabola e a che distanza si trova.
Grazie per l'aiuto!
la parabola si trova sul tetto della casa, 3 piani mansarda compresa, nel punto più alto, purtroppo è un posto difficile da raggiungere.
l'albero è alto più del doppio della casa, il tronco è gigante, siamo in montagna qui.
la distanza tra l'albero e la parabola potrebbe essere circa 15 metri, l'abete finisce a punta ma si allarga subito e i rami sono possenti, danno fastidio alla zona a destra della parabola.
Manca la località in cui ti trovi senza la quale non si può fare alcun calcolo.
Ho capito, abito poco distante dal centro di Fiuggi
non pensavo servisse proprio la posizione geografica, scusate l'ignoranza.
Ok, per puntare Hot Bird da Fiuggi, la parabola deve essere elevata di 42° (per la precisione 41,8) e con quell'elevazione, un ostacolo posto a 15 metri di distanza, per interferire deve superare la parabola di più di 13,5 metri.
https://satlex.de/it/elobst_calc-params.html?calc_by=by_e&d=15&h=10&e=42
Se considero il doppio di tre piani. l'ostacolo potrebbe essere una decina di metri piu alto e se i dati forniti sono corretti, il problema non è l'albero
Perchè possa dare fastidio con quell'altezza e a quella distanza, dovresti essere a Parigi
Ho calcolato le distanze ad occhio, domani con la luce posso provare a fare un calcolo meno approssimato, misurare l'altezza di un albero e la sua distanza da un oggetto sul tetto senza strumenti non è facile.
A meno che non sia il cavo logorato od altro.
Grazie molto Felix
ancora grazie per la disponibilità! Domani proverò a calcolare le distanze in modo meno approssimativo.
Buona sera @felix54
ho controllato meglio le misure ed in effetti forse non erano così sbagliate a parte l'altezza dell'albero che credo sia maggiore di quanto riportavo in precedenza.
Da notare però che essendo il terreno in pendenza la base dell'albero parte da una altezza pari al secondo piano della casa e questo vuol dire molto.
Tracciando una linea immaginaria perpendicolare alla parabola si vede bene che i rami dell'albero sono in pieno sulla sua traiettoria, inoltre l'abete gode di ottima salute ed oltre ad essere cresciuto si è anche riempito di pigne più degli scorsi anni. Quest'anno è veramente molto folto e fitto.
Penso che l'unica soluzione sia spostare la parabola, cosa che farò non presto però, sperando che con l'autunno e l'inverno l'abete perda un po di volume (credo sia fisiologico nella stagione fredda).
Al momento posso ricevere bene rai 1,2,3 non in HD, li trovo sui canali 101, 102, 103 e altri pochi canali che vanno e vengono.
Quello è un errore che commettono molti non addetti ai lavori e ci sei cascato anche tu.
A meno che tu non abbia una parabola "prime focus", la linea perpendicolare al disco ti porta fuori strada e non di poco.
La quasi totalità delle parabole installate, invece, non sono prime focus ma di tipo "offset" e se anche la tua lo è, la la vera direzione in cui punta è di almeno 20° più in alto rispetto alla linea immaginaria che hai tracciato.
A tua scelta puoi decidere di fare come del resto ti eri prefisso sin dall'inizio, con il rischio di buttare denari, oppure approfondire l'argomento.
Per farti un'idea approssimativa, la linea immaginaria tracciala parallela al braccio di supporto dell'LNB e vedrai con i tuoi occhi di quanto sei andato fuori strada.
Modificato: da felix54
Questa potrebbe essere una buona notizia, la parabola ha almeno una quindicina di anni, credo sia di quelle più usate che si vedono ovunque, non sofisticata insomma (uguale al disegno offset).
Tracciando una linea immaginaria che si estende dal braccio LBN, diciamo come un laser, sembra colpire (quasi centrare) proprio la punta dell'albero a circa un metro sotto l'estremità più alta. Questo spiegherebbe perché piano piano è peggiorata la ricezione. La punta dell'abete è comunque molto meno folta della parte a cui mi riferivo precedentemente.
Di denari ce ne sono pochi quindi provare strade alternative certo non nuoce, considerando però che io non ne capisco molto e non ho la capacità di salire sul tetto. Faccio molti lavoretti da solo, nel limite del fai da te, ma purtroppo difetto di equilibrio perciò non mi azzardo a salire sul tetto scosceso, altrimenti sarei già salito a rompere tutto come faccio di solito.
Avevo scritto che la linea immaginaria era circa parallela al braccio di supporto dell'LNB  e a conferma, posto un'altra immagine:
Osserva l'inclinazione del braccio di supporto dell'LNB e guarda la differenza, pur se piccola, dell'inclinazione delle tre frecce che dal disco vanno in direzione dello spazio.
Sono pochi gradi ma se allunghi di 10-15 metri il braccio e le frecce, la differenza fra le direzioni sarà molto più grande.
Ora, non voglio dirti che il problema non può essere l'albero ma più semplicemente che, se fossi a posto tuo, controllerei tanto per iniziare il fissaggio della parabola sul palo e lo stato dell'LNB.
Chiedo scusa, mi era sfuggito questo paticolare, come non detto.
Grazie, in effetti guardando l'ultima immagine mi sembra possibile che la linea rossa possa scavalcare l'albero, seppure sia molto alto.
La parabola sembra fissata molto bene al palo, ci sono morsetti e bulloni in quantità. Qui l'inverno è piuttosto rigido, che vento, ghiaccio e neve intensi abbiano usurato l'LNB?
Esiste un test da fare dal pannello di controllo del televisore? Oppure l'unica strada e mettere mano alla parabola?
In questo caso ho individuato un kit parabola su amazon a circa 75eu e poiché nel corso degli anni un altro albero è stato abbattuto potrei provare a montarla in un posto molto più comodo e raggiungibile lasciando l'altra dove è adesso.
Nel kit c'è anche un piccolo finder.
Avevo inteso che sul tetto non ci andavi perciò ho fatto retromarcia nei consigli.
Qui, "giù al Nord" non fa sicuramente caldo e tu sei solo a 700 metri circa, quindi non può fare un freddo glaciale.
Penso sopratutto a umidità e/o infiltrazioni di acqua dell'LNB come succede da noi dopo il pasto quotidiano delle cornacchie che magiano il tappo bianco degli LNB.
Oppure a movimenti inopportuni della parabola.
In mancanza di strumentazine, bisogna fare entrambe le cose; uno mette mano alla parabola mentre un altro guarda le immagini ma non è semplice come dirlo.
L'ideale sarebbe portare il tv vicino alla parabola e fare piccoli spostamenti per tastare il terreno.
Tutto si può fare ma avevi premesso che non ti sentivi sicuro sul tetto e avevo desistito.
Operare con il solo finder non è la via migliore se non si ha un po' di dimestichezza con la materia.
In effetti non mi ci avvicino al tetto, è troppo alto per me, conosco i miei limiti di equilibrio.
Quando dicevo che la parabola sembra fissata molto bene al palo la osservavo dal secondo piano.
Il posto alternativo che ho individuato per montare una nuova parabola, se possibile, è l'entrata del secondo piano che ha una scalinata con porta. Proprio uscendo da quella porta il cielo si apre e lascia molto spazio, senza alberi (mantenendo la stessa direzione della parabola sul tetto).
Non so se è obbligatorio mettere la parabola solo sul tetto o se si può metterla dove si vuole, è un villino unifamiliare con ampio giardino.
Tra l'altro appena entrati nel secondo piano è posizionata la TV, quindi la parabola starebbe piuttosto vicina a neanche 2 metri. In questo modo da solo potrei sistemare la parabola e osservare le immagini nel televisore senza dovermi arrampicare, basterebbe uscire fuori la porta, la parabola sarebbe ancorata all'esterno della scalinata.
Il fattore estetico non è dei migliori ma sistemata bene non darebbe molto impiccio.
C'è anche un bel foro al muro accanto alla porta per l'impianto del telefono, da verificare però se è possibile fare entrare anche il cavo della parabola.
Quote
In effetti anche qui le cornacchie fanno dei bei pasti.
Dipende dal comune ma nelle proprietà private non credo possano intervenire..
Qui a Torino c'è il divieto di montarle sui balconi ma nessuno è andato a rompere le scatole nelle proprietà private.
Vedi tu, se sei sicuro di risolvere in quel modo puoi provarci, anche se non avrai mai la soddisfazioe di capire se il tuo problema è proprio l'albero,
senza salire sul tetto pensi sia possibile capire se il problema è proprio l'albero oppure altro?
Montare una seconda parabola richiede tempo e denaro, è una soluzione che eviterei volentieri se possibile.
Dubito che a distanza tu possa capirlo.
Secondo me, in base alle distanza in orizzontale ed in verticale che hai postato, l'albero è poco influente.
È proprio quello a cui volevo indirizzarti perché buttare via denari non è mai bello.
Prova a fare una tabella con i parametri potenza e qualità su qualche frequenze che che ricevi con problemi e su qualcuna di quelle in cui vedi l'immagine quadrettata e vediamo cosa esce fuori.
Riesci a fare una foto in cui si vedono albero e parabola?
Purtroppo la foto non posso farla al momento, è da un mesetto che la camera del mio Samsung non funziona dopo essermi caduto, dovrei cambiarlo al più presto.
Posso però provare con la tabella, praticamente se ho capito bene dovrei riportare per ogni TP i valori di potenza e qualità?
Limitati a controllare i TP di tivusat che hanno problemi e che si vedono senza problemi.
https://www.lyngsat.com/Hotbird-13B-13C-13E.html
Che tabella gigante! Molto approfondita e dettagliata, grazie per il link.
provo a semplificare per chiedere conferma se ho capito come fare la tabella.
Al momento non prendo bene Rai 1,2,3 in HD quindi contollo la qualità del TP 10992 V
Riesco invece a ricevere il canale "Giallo" e di conseguenza controllo il TP 11393 V
TGCom 24 lo vedo a tratti, quindi controllo il TP 11432 V
Anche LA7 la ricevo con errori a tratti, controllo il TP 11919 V
Riportortando per ogni TP in questione i valore di potenza e qualità del segnale.
Un dettaglio che mi sono dimenticato di fornire è che con il vento la ricezione peggiora, anche con il cielo sereno.
