pagliotta Inserito: 24 agosto 2022 Segnala Inserito: 24 agosto 2022 Ciao a tutti. Ho un barbecue elettrico ,da un bel pò di tempo il suo termostato ,messo al massimo non fà raggiungere la temperatura giusta alla resistenza (2000 W). Visto che è difficile reperirlo (cinese), al suo posto, posso mettere un bel variatore di tensione a triac in modo tale che regolando la tensione posso modificare la potenza della resistenza? non sò se sono stato chiaro Grazie
xblitz Inserita: 24 agosto 2022 Segnala Inserita: 24 agosto 2022 (modificato) Ovviamente non conosco il tuo modelle di BBQ ne del variatore di tensione che vorresti metterci ma mi immagino che sia una semplice resistenza corazzata - tipo quelle che mettono per riscaldare l'acqua nelle lavatrici. Praticamente è il carico adatto per un triac. Se il variatore di tensione è della potenza opportuna non dovrebbero esserci problemi di sorta - occhio che però così perdi la regolazione in temperatura, esempio: se il tuo BBQ raggiunge a piena potenza i 300°C non è affatto detto che se metti il cursore del variatore a metà corsa la temperatura viene automaticamente limitata a 150°C. Modificato: 24 agosto 2022 da xblitz
pagliotta Inserita: 24 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2022 (modificato) Grazie per aver risposto. Il BBQ è una cinesata presa tempo fà su A...n sò solo che la resistenza e di 2000W Per il variatore, dovrei affidarmi sempre allo stesso store, anche se non mi fido tanto, sempre cinesate sono, oppure se avessi uno schema con relativi componenti lo potrei assemblare. Ma non ho lo schema e non saprei dove acquistare i componenti (triac ,resistenze, potenziometro etc etc) Grazie PS: per la temperatura capisco e non cerco la perfezione ma sempre meglio di adesso che scalda poco e non riesce a cuocere un bel nulla se escludo il termostato diventa incandescente e salterebbe in pochi minuti Modificato: 24 agosto 2022 da pagliotta
xblitz Inserita: 24 agosto 2022 Segnala Inserita: 24 agosto 2022 (modificato) Mi sa che a te più che un variatore di tensione serve un termostato con isteresi: anche perché se usi la resistenza non a piena potenza la crosticina di carne bruciata mi sa che non riesci a farla. Di schemi di termostati con isteresi se ne trovano quanti ne vuoi... solo che non so che valore di isteresi possa andare bene per un BBQ (il mezzo grado dei termostati ambientali no di sicuro). Ad ogni modo, se per variatore intendi i Variac che puoi trovare sempre li, ti confermo che vanno benissimo. Deve però essere da più di 2000Watt Modificato: 24 agosto 2022 da xblitz
Livio Orsini Inserita: 24 agosto 2022 Segnala Inserita: 24 agosto 2022 4 ore fa, pagliotta ha scritto: Visto che è difficile reperirlo (cinese), al suo posto, posso mettere un bel variatore di tensione a triac in modo tale che regolando la tensione posso modificare la potenza della resistenza? Faresti meglio a sostituire il termostato con un altro, anche se non originale. Mettere un variatore di tensione, come ha già scritto xblitz, regoli solo la potenza dissipata dal resistore,mentre la temperatura va per i fatti suoi.
pagliotta Inserita: 25 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2022 Ok grazie allora comprerò un termostato (se lo trovo) Io alla carlona ,credevo che variando la tensione di conseguenza si variava la potenza della resistenza e la temperatura
xblitz Inserita: 25 agosto 2022 Segnala Inserita: 25 agosto 2022 Variando la tensione vari solo la potenza; la temperatura dipende, praticamente do come il bbq va all'equilibrio con l'ambiente esterno.
