maxscol67 Inserito: 25 agosto 2022 Segnala Inserito: 25 agosto 2022 (modificato) Ciao, a seguito di formazione di ghiaccio nella parte bassa della parete dove ci sono i cassettoni per le verdure - e acqua nel piano in basso - ho deciso di togliere tutto e lasciarlo spento dalla mattina alla sera e pulirlo per bene. Ho riacceso, subito era tutto ok....temperatura freezer -18 e frigo +6 ma dopo 10 giorni il problema acqua e ghiaccio si è ripresentato. La temperatura nel freezer varia tra -8 è -11 e nel Frigo è corretta a +6 Se può servire per capire il problema: il display frontale (vedi foto) dopo qualche giorno o settimana di funzionamento "impazzisce", cambia da solo temperatura velocemente e per fermarlo devo premere "Child Lock". Ho aperto la protezione superiore ed ho notato alcuni relè, forse sostituendoli risolvo. Cosa ne pensate? Grazie Massimo Modificato: 25 agosto 2022 da maxscol67
