Assorbimento corrente.
Salve, ultimamente per via di un guasto ho dovuto cambiare la mia pompa centrifuga e da allora controllando il contatore mi sono accorto che quest'ultimo dichiara un assorbimento maggiore di quello dichiarato e testato, con pinza amperometrica, del motore stesso. Il motore di marca pedrollo dichiara un assorbimento di 2,2 kw pari a 5.7 ampere, mentre il contatore dichiara un assorbimento di 2,8kw. Stessa cosa con pompa a sommersa di pari potenza ma con un assorbimento, dichiarato dal contatore, questa volta, di 3,9 kw che sommati fanno 6,7 kw. Io ho un contatore da 6,6 kw trifase. È normale un assorbimeto del genere tenendo conto delle 2 pompe?
Maurizio Colombi
Ma sotto questo contatore, ci sono attaccate solo le due pompe?
