Ciao a tutti, ho la versione 15 del TIA sul vecchio PC.
Ho acquistato l' upgrade alla 17 e mi è arrivato via mail il link per scaricare la licenza UPGRADE V17
Vorrei però installare il software sul nuovo pc. Qual'è la procedura? devo installare prima la 15 sul nuovo e poi fare l' upgrade?
Grazie per i consigli
I file di installazione del pacchetto in realtà non sono un upgrade, ma sono il pacchetto completo, quindi puoi procedere direttamente con l'installazione della V17.
La licenza, invece, quella sì che è un upgrade, e converte la licenza per la V15 in una licenza per V17. Una volta convertita, la puoi trasferire sul nuovo PC. La licenza V17 è valida anche per le versioni precedenti, ma ti ritroverai con una sola licenza. Non potrai quindi usare contemporaneamente la V15 sul vecchio PC e la V17 sul nuovo.
Considera poi che quando andrai ad aprire con la V17 un progetto sviluppato in V15, questo verrà convertito e non lo potrai più aprire con la V15.
Se intendi lavorare ancora con la V15 senza aggiornare i progetti, ti conviene installare sul nuovo PC anche la V15.
Ottimo batta! Grazie mille ora è chiaro. Un ultima cosa... Sarà sempre possibile spostare la chiave di licenza dal nuovo al vecchio x poter usare la v15 installata sul vecchio? Prima si poteva spostare la chiave con la chiavetta USB... Grazie
Puoi sempre trasferire le licenze sia usando la chiavetta, sia tra PC collegati in rete.
