ecate Inserito: 25 agosto 2022 Segnala Inserito: 25 agosto 2022 ciao, questo tv inizialmente spento assenza di spia led compreso, all'uscita alimentatore verso la scheda madre era presente solo una tensione variabile da 10 v a 11 v . ho trovato una scheda in rete ma purtroppo il tv non parte uguale. ho misurato di nuovo e all'uscita alimentatore e' presente 12 v questa volta stabile e la tensione di 16v che dovrebbe esserci come scritto su scheda alimentatore. bisognerebbe sapere a questo punto se 16 v sono generate direttamente dall'alimentatore oppure se questa tensione avviene per il consenso della scheda madre. un'altra situazione di questo tv che ho trovato in rete molto utile: Installatori sicurezza 8009 messaggi Inserita: 20 novembre 2019 (modificato) Per i posteri: Questo tv presenta un'idea letteralmente geniale dei maghi Cinesi, il connettore della main dove arriva l'alimentazione ha 4 pin in piu del connettore del cavo che vi entra, risultato se lo centri ben bene fai un bel corto, e il PSU va in protezione ma non si guasta nulla, se lo metti nella pos. giusta, spostato in alto, va... Io non me ne sono accorto e ho alimentato esternamente il 12V e il chip audio inizia a scottare, e altri casini che non vi dico.. che dite? grazie
ecate Inserita: 26 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2022 il suo schema: https://elektrotanya.com/hisense_rsag7.820.4903_psu_sch.pdf/download.html le tensioni di 12 v e 16 v devono essere presenti sempre all' uscita dell'alimentatore verso la scheda madre isolando il connettore dalla scheda madre?
