edionese Inserito: 22 aprile 2003 Segnala Inserito: 22 aprile 2003 Salve a tutti, devo collegare, per un progetto di teleassistenza, un modem ad un PLC Omron CQM1H. Ho pensato di collegare i due tramite la seriale (userò TXD, RXD, SG, RTS, CTS). Che tipo di modem mi consigliate? La Omron mi ha suggerito modem Multitech e mi ha dato delle sequenze di comandi AT da trasferire sui modem (ad esempio per il caricamento valori predefiniti di fabbrica, per disabilitare il controllo di flusso, 9600 baud come velocità fissa, ignorare il segnale DTR ecc.). Mi dicono di programmare i modem con Telix o con il terminale di Windows (Hyperterminal). Cosa mi consigliate? Come posso procedere. Grazie a tutti e ciao.
fabri Inserita: 22 aprile 2003 Segnala Inserita: 22 aprile 2003 Ciao, se devi fare teleassistenza in italia i multitech vanno bene, all'estero possono avere qualche problema e forse è meglio usare un modem industriale più robusto, in ogni caso è sempre meglio usare una linea telefonica che non sia sotto centralino telefonico ( potrebbe instradare la chiamata come fax)se usi altri gestori di telefonia fissa diversi da telecom attenzione perchè ho verificato che la qualità delle loro linee può essere peggiore (magari per il traffico telefonico va bene lo stesso)per la programmazione del modem l'hyper terminal va bene Fabrizio
