3 contatori enel 1 unica pompa acqua
Salve, ho uno stabile con 3 appartamenti e 3 contatori luce. L'acqua viene prelevata da una cisterna con una pompa elettrica e distribuita ai 3 appartamenti. Al momento la pompa è alimentata dal contatore del piano terra. Vorrei che ogni appartamento abbia la possibilità di consumare acqua e luce indipendentemente mantenendo sempre un unica pompa. Come posso fare?
Per quale luce?
Se hai 3 appartamenti e 3 contatori, ogni appartamento avrà il suo contatore quindi la luce è indipendente dagli altri 2.
Se invece intendi la luce delle parti comuni, dovrebbe esserci un apposito contatore per le parti comuni, contatore da cui si deriva anche l'alimentazione della pompa e degli altri servizi comuni. Questo è quanto previsto dalla legislazione attuale per le proprietà in condominio.
Vorrei appunto evitare un quarto contatore per le parti comuni e trovare un metodo di allaccio per tutti alla stessa pompa, con la propria luce.
Legislazione a parte, la soluzione ci sarebbe se ogni appartamento ha una tubatura distinta per addurre l'acqua.
Metti un flussostato su ogni tubo e con questo comando un contatore che alimenta la pompa. Ovviamente ogni contatore dovrà essere interbloccati con gli altri due
In pratica il primo che apre il rubinetto ha l'acqua e gli altri 2 aspettano
DavideDaSerra
Metti tre pompe: ogni appartamento sarà responsabile della propria pompa (così anche in caso di guasto alle pompe non c'è il rischio di dover affrontare una spesa magari per uno che non intende pagare).
Oppure un sotto-contatore elettrico e tre contatori d'acqua e si paga all'inquilino a cui è allacciata la pompa il costo ripartito in base al consumo d'acqua.
Personalmente andrei con le tre pompe.
Anch'io
