xblitz Inserito: 26 agosto 2022 Segnala Inserito: 26 agosto 2022 Salve Ho un vecchio telefono fisso della brondi modello superotto - è un regalo e ha un certo valore affettivo, insomma un po' di tempo sono disposto a perdercelo - che ha il seguente problema: Fin da quando è uscito dalla fabbrica (1998!) a volte capitava di sentire un ronzio a 50Hz... finalmente mi sono deciso a guardarci dentro e ho scoperto che il problema era la capsula microfonica: l'ho quindi sostituita con una proveniente da una cornetta di un altro telefono (sempre brondi) e il guasto si è risolto. Questo però ha introdotto un problema: l'interlocutore percepisce una voce bassa. Io penso che ci sia un problema di adattamento di impedenza... aprendo il telefono ho trovato questi 2IC 31002 - che comanda la suoneria https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=31002 HM917 - che si occupa di comporre il numero https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87774/EMC/HM91710A.html Quindi la sola parte della fonia sembra fatta "alla vecchia maniera" senza ADC\DAC e quant'altro. Il microfono è la classica capsula microfonica (microfono a condensatore?) quindi da qualche parte deve esserci un amplificatore del segnale di ingresso. Io non so neanche come dovrebbe funzionare un telefono che si interfaccia alla rete RTG. Ho un oscilloscopio con cui non dovrei avere problemi a fare misure in banda audio... ma per il resto non so che pesci pigliare. Qualcuno che mi consiglia qualche lettura?
Domenico Maschio Inserita: 26 agosto 2022 Segnala Inserita: 26 agosto 2022 Ciao , se il difetto te lo fa da quando è stato cambiato il microfono io penso sia quello il problema. La capsula microfonica sia se è quella grossa a carbone sia quella piccola a condensatore ,ha bisogno dell'alimentazione per funzionare . Inizia a vedere se c'è tensione ai suoi capi , anche se mancando l'alimentazione dovrebbe non funzionare proprio,invece dici che si sente basso. Potrebbe essersi spostato il microfono e entrato più dentro ,quindi non posizionato bene , puoi provare ad aprirlo e fare una prova con il microfono diretto .
xblitz Inserita: 26 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2022 Quindi potrebbe anche essere un problema di polarizzazione... Purtroppo ho buttato la vecchia capsula e non posso sapere che tensione, da progetto, dovrebbe esserci ai suoi capi 🙄 Non ho fatto la prova con la capsula fuori dalla cornetta ma anche il mio primo pensiero è stato quello, ho quindi controllato e sono convinto che la capsula sia fissata correttamente.
Domenico Maschio Inserita: 26 agosto 2022 Segnala Inserita: 26 agosto 2022 Non credo di polarizzazione , altrimenti non funzionava proprio . In genere sulla capsula microfonica c'è l'indicazione del positivo. La tensione potrebbe essere tra i 5 e i 10 Volt
Livio Orsini Inserita: 27 agosto 2022 Segnala Inserita: 27 agosto 2022 credo sia meglio spostare questa discussione nell'apposita sezione dedicata alla telefonia.
xblitz Inserita: 27 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2022 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: nell'apposita sezione dedicata alla telefonia. Ops 😞 Allora la capsula microfonica è collegata direttamente a massa e a una tensione di alimentazione tramite R20 3300 Ohm. A capsula inserita misuro 0.53V sulla capsula e 0.95V su R20. Se tolgo la cornetta la tensione tra massa e alimentazione è di 2V quindi mi sento di escludere che la capsula carichi eccessivamente l'alimentazione. A 'sto punto temo che mi tocchi per davvero seguire il segnale a ritroso... tutti i consigli sono ben accetti.
Domenico Maschio Inserita: 27 agosto 2022 Segnala Inserita: 27 agosto 2022 10 ore fa, Livio Orsini ha scritto: credo sia meglio spostare questa discussione nell'apposita sezione dedicata alla telefonia. Sono stato in dubbio se spostarla in telefonia o no ,poichè l'argomento si riferisce all'elettronica dell'apparecchio ( microfono) quindi poteva anche stare in elettronica generica, ma va bene cosi 5 ore fa, xblitz ha scritto: A capsula inserita misuro 0.53V sulla capsula e 0.95V su R20 E' un po pochina
Livio Orsini Inserita: 28 agosto 2022 Segnala Inserita: 28 agosto 2022 14 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Sono stato in dubbio se spostarla in telefonia o no ,poichè l'argomento si riferisce all'elettronica dell'apparecchio ( microfono) quindi poteva anche stare in elettronica generica, ma va bene cosi Domenico è ritengo sia proprio un lavoro da specialisti di telefonia e no da elettronici generici. Non c'è un confine entto e deciso tra telefonia ed elettronica, anzi oggi la telefonia è tutta elettronica.😀
