Buongiorno, devo fare un piccolo circuito per il funzionamento di un puffer.
Il circuito è composto da due termostati e da un relè.
In base alle temperature impostate farò accendere e spegnere la caldaia.
Per comprare il relè qualcuno sa indicarmi che modello devo acquistare?
Saluti Fabio.
Visto così basta un qualsiasi relè con 2 scambi NC-NO, a meno che la bobina del contattore della caldaia non abbia un assorbimento esagerato.
Basta che consulti, ad esempio, un catalogo FINDER cercando un relè doppio scambio con bobina 230V.
Oppure ricerca con google con parla chiave "relè 230V 2 scambi NC-NO" cosìti appare anche l'elenco dei venditori con i prezzi.
La serie 26 è Passo-passo.
Ogni impulso sulla bobina cambia lo stato dei contatti, e non è adatto.
Cerca "Relè monostabile due contatti"
3 ore fa, Fabmire ha scritto:
Questo dovrebbe essere giusto?
No, oltre ad essere un passo-passo (bistabile) ha 2 contatti ma non in scambio; uno è NC e l'altro è NO.
Devi acquistare un relè normale (monostabile) con contatti in scambio, come li vedi disegnati nello schema che hai allegato.
Un relè come questo, ad esempio; devi anche acquistare il suo zoccolo.
Ok, grazie per l'informazione e soprattutto grazie per la pazienza.
