Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Si giusto, gas e luce sono aumentati, ma se diamo per vero che il consumo degli elettrodomestici non incide così tanto, allora non dovrebbero tutti lamentarsi della bolletta alta, anzi altissima. E torniamo sempre allo stesso punto: siamo noi che li usiamo male o loro consumano troppo?
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: il consumo degli elettrodomestici non incide così tanto, Non incide così tanto rispetto all'anno scorso. Il discorso che fai te sarebbe giusto se, di punto in bianco, TUTTI, si fossero messi a fare le lavatrici con un solo capo per volta, le lavastoviglie con un solo coperto, a usare il forno con lo sportello aperto.... 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: E torniamo sempre allo stesso punto: siamo noi che li usiamo male o loro consumano troppo? Forse nessuna delle due?
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Può essere nessuno delle due allora cosa è? Ma per una volta, anche se ti ringrazio pensi la mia opinione sia così sopravvalutata, lascia stare quello che dico o penso io, io sto chiedendo cose precise ma non ho risposte soddisfacenti, a parte le attività commerciali io sto parlando di semplici cittadini che si lamentano delle bollette triplicate o anche più rispetto all’anno scorso, COL RISCALDAMENTO SPENTO, e poi leggo qui che gli elettrodomestici e le abitudini d’uso di questi non incidono più di tanto sui consumi, e ancora una volta i conti non tornano.
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 (modificato) Ma te l'hai capito che l'unico motivo del rialzo delle bollette è il rialzo della materia prima (artificioso o meno che sia) perché c'è una guerra dopo 2 anni di pandemia? La puoi girare come ti pare ma è li che c'è stata "la modifica" ed è li che bisogna intervenire. Ecco perché altrove parlavo di campagne di terrorismo mediatico - e contro ogni mia aspettativa direi che stanno funzionando benissimo. Modificato: 12 settembre 2022 da xblitz
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 (modificato) 6 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Quindi? Ah boh! per quanto mi riguarda spero si vada in default (come doveva essere prima che venisse Monti) così magari qualcuno si sveglia e non va dietro al solito politicante di turno che tanto promette e poi non mantiene. Sarebbe bello una rivoluzione civile, ma sappiamo entrambi che rimarrà un sogno nel cassetto. Però siamo off-topic. Modificato: 12 settembre 2022 da xblitz
reka Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 il problema è che uno può metterci tutto l'impegno di questo mondo ma con i rincari che ci sono stati non avrà mai bollette minimamente vicine a quelle di un anno e mezzo fa. se spendevi 500 e in proiezione si prevede una bolletta da 1500 ... puoi fare tutto il possibile ma avrai sempre una bolletta che è almeno il doppio della corrispondente del 2020. la mia paura è che molti non si rendano conto dell'effettivo aumento che ci sarà.. a me l'enel è già raddoppiata ma la cifra è abbordabile, il gas invernale invece mi aveva già subito un aumento del 50% lo scorso inverno e mi aveva messo in difficoltà.. quest'inverno sarà un bel casino per molti. quelli col centralizzato non cantabilizzato che possono fare, ci saranno parecchie riunioni di condominio agitate prossimamanete
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Quindi riassumendo, la morale della storia è: Gli elettrodomestici consumano quello che devono consumare. Possiamo al massimo tenere tutto al minimo. Mettere in stand by va benissimo ma non serve a nulla. Corretto?
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 13 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Gli elettrodomestici consumano quello che devono consumare. Possiamo al massimo tenere tutto al minimo. Mettere in stand by va benissimo ma non serve a nulla. sull'ultima ho qualche riserva... ma per quanto mi riguarda la risposta è si. Chi vivrà vedrà.
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 (modificato) 23 minuti fa, reka ha scritto: quelli col centralizzato non cantabilizzato che possono fare, ci saranno parecchie riunioni di condominio agitate prossimamanete Pensa che in condominio che conosco non solo sono in questa situazione... ma hanno pure la caldaia del 1960. Dopo la F che classe energetica viene? Io alla prossima riunione ci vado con il macete. Modificato: 12 settembre 2022 da xblitz
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Eh ma i conti non tornano ancora, mancano 21 miliardi di metri cubi all’appello, se nessuno è disposto a tornare al 1800 anche a fronte di bollette enormi (perché chi ha un buon stipendio in fondo se ne può fregare delle bollette) sempre gas manca, e quando razioneranno per evitare di chiudere i servizi essenziali tipo gli ospedali, torneremo volenti e nolenti al 1800. I costi delle cartiere ad esempio sono insostenibili, se si fermano si ferma il “packaging”, ossia i contenitori dove viene messo tutto quello che va nei supermercati.
mgaproduction Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 2 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Si giusto, gas e luce sono aumentati, ma se diamo per vero che il consumo degli elettrodomestici non incide così tanto, allora non dovrebbero tutti lamentarsi della bolletta alta, anzi altissima. E torniamo sempre allo stesso punto: siamo noi che li usiamo male o loro consumano troppo? Ne l'uno ne l'altro. Non è mica colpa del popolo se altri stati entrano in guerra, se esiste una borsa dell'energia che detta prezzi insensati per soddisfare il desiderio di sovranità economica di qualcun altro ecc ecc Sono aumentati i prezzi, punto. Non siamo noi che li usiamo male e nemmeno loro che consumano troppo (beh, un pò magari quest'ultima affermazione si, può essere vera).
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 @mgaproductionc'è anche gente che li usa male gli elettrodomestici. Quello che mi fa sorridere è che la cina, in barba a tutti i trattati, produce (e sversa nell'ambiente) l'R22... però la colpa è del mio frigo che non ha un motore a inverter... quindi mettiamogli una scheda inverter che è più prona a guastarsi rispetto al vecchio klixon. Ovviamente non fornendo ricambi di suddetta scheda.
mrgianfranco Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Torneranno i contatori di energia a spiccioletti come 100 anni fà...oggi hai due soldi ti puoi permettere di usare energia domani non ne hai non consumi !
click0 Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Quote vedremo Lunedi prossimo a quanto si sarà chiusa la settimana mi autoquoto arrivato il Lunedi e in una settimana il TV si è "mangiato" poco meno di 1,9kWh
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 51 minuti fa, click0 ha scritto: 1,9kWh Quindi arrotondiamo a 2kWh... ipotizziamo un prezzo per kWh di 1 euro - assurdo, ma almeno siamo conservativi - sono 16 kWh a bimestre cioè 16 euro... dopo "volete la pace o il condizionatore?" arriva il "volete la pizza fuori o il televisore?"
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Comunque come volevasi dimostrare l’Europa ha appena obbligato i paesi membri di razionare energia, ogni paese dovrà solo decidere le fasce orarie.
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 46 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Comunque come volevasi dimostrare l’Europa ha appena obbligato i paesi membri di razionare energia, ogni paese dovrà solo decidere le fasce orarie. Fonte? stessa redazione della tabella di pagina 1? Al tg La7 hanno detto che è ancora in discussione la cosa. Quindi è nell'aria ma di ufficiale non c'è ancora nulla. Io spero solo che per razionamento non intendano abbassare la potenza massima prelevabile: questo non servirebbe a nulla.
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 È solo questione di ore, è ovvio che non si può lasciare al libero arbitrio il risparmio energetico, bisogna che chiudano dall’alto. Fonti era il lancio di Tg5, ma non importa, è solo questione di ore e si sapeva già da tempo che non si può fare altro, la matematica non perdona e nemmeno la logica.
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 37 minuti fa, xblitz ha scritto: Io spero solo che per razionamento non intendano abbassare la potenza massima prelevabile: questo non servirebbe a nulla. Invece sarà l’unica cosa fattibile, siccome interrompere è impossibile per i rischi che ne conseguirebbero, i contatori limiteranno (esempio da 3000 watt prelevabili a 1000, 1500 il contatore salta) il consumo massimo, e allora il famoso contatore digitale sarà utilissimo per vedere se ci si avvicina alla soglia senza scendere nel sottoscala.
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 (modificato) Chissà come saranno contenti i vari TAR regionali pieni zeppi di ricorsi... che vinceranno... Poi qualcuno riuscirà a spiegarmi come si pensa di limitare il costo dell'energia facendo una limitazione in potenza... Modificato: 12 settembre 2022 da xblitz
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Beh i nuovi contatori elettronici se ad esempio non paghi la bolletta (e io tante volte ne ho visti nei bar quando mi chiamavano perché il contatore saltava), scatta se superi tot watt, imposteranno i contatori negli orari che deciderà il decreto limitando tutte le potenze, se funziona con i morosi funziona anche con gli altri.
mgaproduction Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Beh i nuovi contatori elettronici se ad esempio non paghi la bolletta (e io tante volte ne ho visti nei bar quando mi chiamavano perché il contatore saltava), scatta se superi tot watt, imposteranno i contatori negli orari che deciderà il decreto limitando tutte le potenze, se funziona con i morosi funziona anche con gli altri. E quindi a questo punto, che ti piaccia o no e che tu lo ritengo OT o no, rientra in pieno il mio discorso di impianti FV da balcone che anche la famosa casalinga di Vighera si può permettere. Poi possiamo discutere sul fatto di poterli installare o no perchè magari non tutti possono tecnicamente farlo, ma non vedo altre via di uscita a parte lo staccare tutti gli elettrodomestici non propriamente indispensabili
xblitz Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Beh i nuovi contatori elettronici se ad esempio non paghi la bolletta (e io tante volte ne ho visti nei bar quando mi chiamavano perché il contatore saltava), scatta se superi tot watt, imposteranno i contatori negli orari che deciderà il decreto limitando tutte le potenze, se funziona con i morosi funziona anche con gli altri. Ma che c'è di complicato nel capire la differenza tra potenza ed energia? nel momento in cui mi dimezzano l'energia vuol dire che per fare il brasato ci metto il doppio del tempo ma l'energia sempre quella resta. Vuol dire che il gestore del bar la mattina farà i toast con solo una resistenza del tostapane...
Alessio Menditto Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Ma è OT il fotovoltaico uno perché qui si parla del consumo degli elettrodomestici, due perché si tutte le costruzioni abitative quelle che hanno il fotovoltaico sono una percentuale infinitesimale. Mentre nella discussione sull’autarchia energetica non è affatto OT. Qui succederà semplicemente che per tot ore al giorno, negli orari di punta, si dovrà per forza consumare meno energia per il semplice motivo che non ce ne sarà.
