Metodo "facile" per individuare il cavo corretto dalla cassetta di derivazione alla lampada
Alessandro Arici
Buongiorno e buona domenica a tutti!
Ho un dubbio: dovrei cambiare terra e neutro di un punto luce in camera che sono attestati in una scatola di derivazione.
Oltre a staccare uno per uno i neutri e vedere quando si spegne la lampada (metodo empirico), c'è un altro modo? Magari con un tester con la continuità però aggiungendo ai puntali altro cavo (scatola di derivazione e punto luce sono distanti circa 10 metri)?
Immagino esistono anche apparecchi professionali... Come si chiamano? Per semplice curiosità...
Grazie!
Se la linea è sfilabile basta tirare o spingere da un lato e vedere quale filo si muove dall'altro lato.
Se non è sfilabile è corretto il metodo empirico.
Si tratta di Riflettometri, dal costo spropositato per un uso casalingo occasionale.
Alessandro Arici
Metodo empirico per il neutro. Ma per la terra?
Ripeto, prolungare i puntali con ulteriore cavo elettrico e usando il test si continuità? O è una stupidaggine all'ennesima potenza?
Maurizio Colombi
Stessa procedura, tieni presente che, sia l'uno, che l'altro, potrebbero essere collegati non in cassetta di derivazione, ma in una cassetta portafrutto.
Alessandro Arici
Perché scusa, staccando la terra la lampada dovrebbe ugualmente spegnersi?
A rigore di logica avrei detto di no...
Per i collegamenti, abbastanza sicuro che il tutto arrivi direttamente in cassetta (l'impianto è recente, 2010)
Puoi usare la pinza amperometrica e misurare l'assorbimento ...
Altra soluzione è mettere ai capi dell utilizzatore il generatore RF e poi con il ricevitore portatile cercare i fili,  questo funziona molto bene per cercare su quale mt è derivati la linea.
Il segnale rf normalmente non oltrepassa i mt 2p per via dell'induttanza che introducono in linea.
Maurizio Colombi
No, ma a rigor di logica nel tubo dove passa il neutro per la lampada, ci passa anche la terra.
Tieni sempre presente che entrambi potrebbero essere collegati in una cassetta portafrutto e non in cassetta di derivazione.
Tutte le famiglie ne hanno un paio in qualche cassetto...
Prima di scollegare i cavi! che sia un neutro, terra o altro TOGLI TENSIONE A L' IMPIANTO e ti segni a quale morsetto sono collegati..   Poi prendi uno spezzone di cavo della misura che ti serve e ci allunghi i puntali.  Magari fai una prova prima se il tuo multimetro funziona in modalità continuità con lo spezzone di cavo.  Anche vedere quale cavo si muove è un ottima soluzione ma va bene se hai corrugati non strapieni
Modificato: da ilsolitario
Alessandro Arici
Grazie per il consiglio ma ovvio, prima di toccare tolgo il riarmo automatico e scollego sia FM che luci, nel dubbio... ;)
