Elettroserratura cancello con scheda bicanale Came S0002M
laplace82
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento per installare un'elettroserratura Lock81 con scheda bicanale Came S0002M, selettore numerico SELT1NDG e quadro comando ZLJ24.
Dai vari manuali onestamente non ho ben capito come debbano essere effettuati i collegamenti:
a) + e - della serratura a + e - del ponte raddrizzatore
b) i due morsetti centrali del ponte raddrizzatore a cosa devono essere collegati? Ad OUT1 della scheda bicanale?
Le istruzioni del quadro dicono di collegare l'elettroserratura ai morsetti 11 e ES ma così facendo non "taglierei fuori" selettore e scheda bicanale?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao laplace82,
Sì, esatto.
..........ma così facendo non "taglierei fuori" selettore e scheda bicanale?
Ma il selettore con relativa tastiera NON devono aprire direttamente la serratura; infatti, con questo tu devi dare l'impulso al contatto 2-7 della ZLJ24 (come se fosse un qualsiasi pulsante o selettore a chiave) e dopo questa farà il resto e quindi anche scattare la serratura.
In pratica:
- alimenti la scheda S0002M dai morsetti 10-11 della ZLJ24;
- dal contatto OUT1 della S0002 vai ai morsetti 2-7 della ZLJ24;
- dai morsetti A-C della serratura vai ai morsetti 11-TS della ZLJ24
Lascia stare, è solo qualora dovessi alimentare la serratura in Corrente Continua
Link al commento
Grazie mille.
Dai morsetti AC della serratura vado ad 11 ES immagino volessi dire, non TS.
Se quindi non ho capito male il ponte raddrizzatore non mi serve proprio, corretto?
Link al commento
Sì esatto, mi ha ingannato lo schema a pag. 8 del manuale nel link che hai postato tu nel primo post e al momento non ci ho proprio pensato, infatti da questi altri manuali:
https://docs.came.com/pdf/FA00434M4A.pdf?1661714196
https://docs.came.com/pdf/FA01571-IT.pdf?1661714196
https://came.com.ua/upload/iblock/3d0/zlj24.pdf
https://www.came-danmark.dk/media/blfa_files/ZLJ24.pdf
https://gatemotors.s3.amazonaws.com/PDF/pdf_ZLJ24_319U98_ver01_EN.pdf
la serratura è collegata sempre tra 11-ES.
Il morsetto TS serve per il collegamento di fotocellule con la funzione di test.
Sì esatto
Link al commento
Comunque rileggendo i manuali direi che quelli della Came devono mettersi d'accordo: il manuale scaricabile dalla pagina https://www.came.com/it/installatori/soluzioni/automazioni-cancelli-porte-garage-e-barriere/cancelli-battente/frog è FA01081M04 e dice TS, quello in italiano scaricabile dalla sezione di manualistica https://docs.came.com/ è FA01571M04 e dice ES
Link al commento
14 ore fa, laplace82 ha scritto:
Comunque rileggendo i manuali direi che quelli della Came devono mettersi d'accordo:............
Infatti, per questo ti ho detto che mi ha "ingannato" lo schema sbagliato, in effetti sul momento non ci ho pensato, comunque il morsetto corretto è appunto il "ES"
Link al commento
