Dubbio - impianto elettrico con filo sezione 6mmq
seconmdo voi possiamo fare un impianto elettrico in una abitazione (circuito prese solo) con dorsale da sezione 6 mm q e derivazioni per prese da sezione 4 mmq e le prese da 10 amp?
non e un bel impianto non lo farei ma lo si puö fare secondo voi '?
tutto l'impianto protetto da differenyiale magnetotermico da 20 amp
ciao
Pierluigi Borga
Bè proteggere linee da 4mmq con dorsale da 6mmq con un C 20 va bene, anzi un impianto così è molto versatile in caso di ampliamenti, saranno le prese che si bruciano un pò, però hai anche il diff che può evitare il peggio.
A rigore ti servirebbe un fusibile o un MT vicino ad ogni presa
Più che giusto, aggiungerei.....ma che ci devi alimentare con 4mmq, una presa da 16 di da 16A e poi si cuoce, ancge se la alimenti con un cavo da 125!!!!!
:blink: Con quello che costa il rame oggi!!!
Ma non buttare soldi inutili e vai con una dorsale 4mm, derivazioni 2,5mm e prese bipasso 10/16.
Metti un differenziale magnetotermico da 16A e via.
Se proprio vuoi buttare un po' di soldi in maniera utile, prevedi due linee prese distinte e separate (divise secondo le tue necessità) sotto un differenziale puro da 25A e due magnetotermici da 16A.
Modificato: da restinelli
