Mancanza di una fase
L'altro giorno c'e' stato un guasto nella mia zona: in pratica per colpa di un albero si e' spezzato uno dei tre cavi a 20kV che alimenta la cabina di trasformazione.
In bassa tensione, leggevo vicino al contatore trifase solo L1 e L2 e mancava L3.
Col tester ho misurato queste tensioni:
L1-N 235 V
L2-N 175 V
L3-N 56 V
Come mai queste tensioni strane? come mai 56 Volt?
Con una fase mancante lo squilibrio è dovuto ai ritorni sul neutro, infatti tra le fasi presenti hai esattamente 400 Volt
di fatto nel trafo MT/BT  c'e un solo avvolgimento primario alimentato tra due fasi.gli altri due non sono alimentati  , se non in una  pseudoserie  tra le due fasi  e i 2 avvolgimenti.
ricordiamoci che il primario del trasformatore  e' collegato a triangolo.
enel dovrebbe installare dei rivelatori di presenza fasi  che in questo caso disalimentano il trasformatore. non lo fa' in quanto la protezione contro detto guasto e' affidato al cliente finale
Modificato: da ivano65
