tagliaerba elettrico fatica a partire
Salve,
è stata una cosa progressiva, di tanto in tanto il tagliaerba non partiva facendo il classico ronzio senza che il motore girasse. Bastava dare un giro alla lama e poi riprovando partiva. Ora non più.
In particolare noto che scaldandosi il difetto diventa definitivo. Lasciandolo raffreddare e riprovando può invece ripartire. Si tratta di un AL-KO Cassic 38E che ha parecchi anni sulla groppa. Può essere il condensatore di avviamento? (18uF 450V) Oppure il motore elettrico può "grippare"? Noto che da spento la lama è un po' dura a girare, mentre nel senso inverso è più tenero...
Consigli?
Ciao deltaecho,
27 minuti fa, deltaecho ha scritto:
........Può essere il condensatore di avviamento? (18uF 450V)
Certo che sì, cambialo (forse hai aspettato anche troppo) e vedrai che le cose andranno meglio.
Se non lo trovi da 18uF va bene anche da 20uF, la piccola differenza non è quella che incide sull'avviamento e funzionamento.
Facci sapere come va
Modificato: da ROBY 73
Stefano Dalmo
Se non gira libero potrebbe avere un cuscinetto arrugginito, oltre al condensatore ovviamente da verificare.
Da spento ora la lama gira bene.
Non sono riuscito a rimuovere la ventola di raffreddamento pressata dalla lama sul rotore, per cui ho spruzzato abbondante WD40 da sopra e da sotto all'albero motore e ora gira molto ma molto meglio meglio. Sicuramente i cuscinetti non sono perfetti vista l'età della macchina, ma visto che non riesco ad accedervi, non posso certo lamentarmi.
Ho misurato con Tester analogico ICE 680R la capacità del condensatore e risulta da circa 11 uF anziche 18 come doveva essere.
Ho provato comunque a sostituirlo con due condensatori in parallelo da 10+10, migliora un po' ma non risolve, anche se il tester segna 20 uF. Sono però condensatori vecchi che avevo in casa (hanno pur sempre una decina d'anni). Ora il tosaerba parte, ma non sempre. Prima di andare a prendere un condensatore nuovo vorrei togliermi questa curiosità, non avendo la certezza che sia il condensatore e avendo rimosso gli attriti di rotazione.
Quando il motore ronza ma non gira, è normale che scaldi molto? Può essere quindi effettivamente colpa del condensatore oppure possono essere gli avvolgimenti del motore che stanno partendo?
9 minuti fa, deltaecho ha scritto:
...........la capacità del condensatore e risulta da circa 11 uF anziche 18 come doveva essere.
................non avendo la certezza che sia il condensatore
Beh, già che il tester ti indichi 11 microFarad anziché 18, questo non va assolutamente bene.
Certo che sì.
Prima cambi il condensatore e meno ne "soffriranno" gli avvolgimenti, poi vedi tu
Ho comprato un condensatore da 20uF 450V, (18uF non l'avevano), l'ho sostituito, ma purtroppo non ha risolto. A motore freddo parte, dopo un po' di avviamenti il motore non parte più e ronza.
Mi sa che sono guai più seri
Roberto Garoscio
Mi sembra logico, lo avevi già constatato con i due da 10 in parallelo...
a questo punto sarebbero da rifare gli avvolgimenti del motore?
mi conviene comprare un tagliaerba nuovo
Roberto Garoscio
Penso sia più facile che si sia disassato il rotore.
Vuol dire che si dovrebbero cambiare i cuscinetti?
8 ore fa, deltaecho ha scritto:
.............mi conviene comprare un tagliaerba nuovo
Presumo di sì, di solito nessuno si mette a riavvolgere i motori monofase, proprio perché costa di più del motore stesso nuovo.
Se il resto del tagliaerba è messo bene, potresti pensare a cambiare solo il motore (sempre se ne vale la pena)
Prova a smontare il motore dal corpo tagliaerba e vedi come gira a vuoto, se vedi l'asse girare male o cos'altro.
L'ideale sarebbe metterlo nella stessa posizione (presumo verticale) in cui è installato nel tagliaerba
Roberto Garoscio
Esatto, sempre che non abbia le bronzine.
Modificato: da Roberto Garoscio
Buongiorno, ho constatato che, avendo verificato la buona rotazione a vuoto della lama, quindi no disassamenti :
Il motore parte regolarmente a freddo. Dopo 5 minuti di lavoro non si riavvia più e ronza. Solo se faccio girare la lama a vuoto e do corrente, il motore riparte. Se la la lama è  ferma, non riparte. Da cosa dipende? (Condensatore nuovo)
Ma i cuscinetti li hai visti? se sono ermetici, con le flange laterali, non serve a niente spruzzare il WD40.
Un motore bruciato fa un odore (puzza) caratteristico inconfondibile e gli avvolgimenti appaiono anneriti.
In un altro thread, sempre su questo forum, un utente aveva lo stesso problema con un utensile elettrico
e poi ha risolto con la sostituzione dei cuscinetti
Modificato: da Peper
Come scalda qualcosa si dilata e genera troppa resistenza,
Cuscinetti oppure sporcizia...oppure si stà degradando l'avvolgimento di spunto
Il wd40 ha ammorbidito moltissimo la rotazione. Non riesco ad accedere ai cuscinetti perché dovrei sfilare la ventola sotto il motore che essendo in plastica, la romperei. Comunque quando si blocca, la lama gira ancora tenera, non è mai dura a ruotare
