Ettore 68 Inserito: 28 agosto 2022 Segnala Inserito: 28 agosto 2022 Ho un balcone di circa 11 mt è ho chiesto al mio elettricista di mettermi una presa esterna. É stata messa ma per poterla usare devo scanciare o chiudere una delle persiane esterne della porta finestra. Quando ho chiesto di spostarla almeno di 10 o 15 in modo che fosse libera e non coperta mi ha detto che non si poteva seno non poteva certficarmi impianto e che la normativa è questa. È possibile che lo spostamento minimo di una presa di annulli certificazione impianto appena fatto?
Ettore 68 Inserita: 28 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2022 (modificato) Doppia inserzione Modificato: 28 agosto 2022 da Maurizio Colombi
ilsolitario Inserita: 28 agosto 2022 Segnala Inserita: 28 agosto 2022 (modificato) Ci sono indicazioni minime ( consigliate ) di altezza da terra o per persone con disabilità che richiedono punti di accensione più bassi e prese più alte. Le norme ti indicano quante prese puoi collegare in entra-esci ma non dove posizionarle tranne in luoghi particolari come in bagno.. Fai caso che non troverai mai una presa dentro un box doccia. Detto questo cambia elettricista e fatti spostare la presa e per la placca utilizza quella con lo sportellino almeno quando piove rimane protetta Modificato: 28 agosto 2022 da ilsolitario
Ettore 68 Inserita: 28 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2022 Ti ringrazio. Avevo pure io dei dubbi. Quindi le misure sono solo indicative non tassative? Visto che sei stato così gentile vorrei chiederti un altra cosa. Lo stesso elettricista dovrebbe aggiungermi alcuni punti luce in giardino e mi ha chiesto una cifra non indifferente, vorrei far eseguire il lavoro da un secondo elettricista qualificato e iscritto all"albo ma secondo lui PERDEREI CERTIFICAZIONE IMPIANTO è un altra balla? Quale norme spiegano i due problemi?
ilsolitario Inserita: 28 agosto 2022 Segnala Inserita: 28 agosto 2022 (modificato) Il primo elettricista redigerà la sua dichiarazione di conformità come nuovo impianto ( se ti ha fatto l'impianto nuovo ) il secondo dovendo aggiungere un circuito luci che prima non esisteva ti rilascerà una seconda dichiarazione di conformità (in questo caso direi di ampliamento ) menzionando la prima conformità.. nel modulo metterà la spunta su "riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti " Speriamo che ci sia spazio nel quadro per inserire un circuito luci esterne (possono sempre esserci problemi in caso di infiltrazioni di acqua.. ) Modificato: 28 agosto 2022 da ilsolitario
